Författare Ämne: Delta T Nibe F750  (läst 1481 gånger)
Utloggad ROBT6
  • Antal inlägg: 3
Delta T Nibe F750
« skrivet: 07 december 2022, 22:03:00 »
Hej på er! Efter 13 månaders väntan fick vi i grevens tid vår nya F730 levererad. Den ersätter en 19 år gammal 310P som agerade mer elpanna än värmepump.
Jag har hyfsad koll på intrimning av värmepump och golvvärme sen tidigare men är inte helt överens med den här pumpen. Huset är 132 kvm i ett plan med två golvvärmefördelare typ Wirsbo med trådade termostater. Inga shuntgrupper eller annat stök. Termostatventilerna är bortplockade och jag har öppnat fullt på sämsta slingan och sen i stort sett följt injustering enl. projektering då huset byggdes -03, det verkar ge hyfsat jämn temp i huset även om den längsta slingan gärna kunde få ha haft lite mer skjuts.. I projekteringen uppgavs effektbehov vid DUT-22°C till 6,4 kW med framledningstemp på 35,6 °C och delta T 5 °C över slingorna. Värmebärarpump 0,32 l/s @ 18 kPa.
Min fundering gäller VB-pumpen i 730, Wilo Para 15/8-75/IPWM1. Den går konstant järnet på 100 % och jag har nu vid -10 °C ute få ställa upp framtempen till 39 °C och det ger ett delta T över slingorna på 11 °C. Det är långt kvar till DUT men jag behöver redan betydligt högre framtemp och då är det långt ifrån behaglig temp inne..
Medeltempen över slingorna är alltså betydligt lägre än mot projektering vilket borde ge lägre effektavgivning vid samma framtemp. Jag kan inte se/förstå varför jag inte får runt flödet. VB-pumpen ser inte ut att ha någon inställningsknapp för att ändra kurva, den styrs helt från 730, eller? Kan jag har ett kraftigt försmutsat system och därmed högt tryckfall? Andra idéer?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Delta T Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 08 december 2022, 08:27:50 »
Om du har delta 11 grader så har du för dåligt flöde av någon/några anledningar. Cirkpump(ar), strypningar....
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
« Svar #2 skrivet: 08 december 2022, 10:26:58 »
Did you check the pressure in the loops (little pressure meter behind the bottom cover of the Nibe)?
And what is the airflow like? With my layman's knowledge, I'd assume a strong cooling effect from the airflow for rather long loops.
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
Utloggad ROBT6
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 08 december 2022, 16:36:11 »
Precis, flödet är för litet men vad kan orsaken vara? jag har öppnat så mycket jag kan ut i systemet. sämsta slingan är helt öppen och övriga injusterade. det finns inga andra hinder i systemet vad jag kan se. Trycket i expansionskärlet ligger onödigt högt på cirka 1,5 bar. jag har luftat såväl pump (flera gånger samtliga 4 punkter) som slingor (en gång men ingen luft där).
Är det läge att spola igenom slingorna? CIP-tvätta?
Utloggad ROBT6
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 09 december 2022, 20:42:43 »
Började felsökningen med att ta en titt kulventilfiltret i vår helt nya värmepump. Fy fan så det såg ut! Inte mycket flöde som kan passera där. Har idag tömt fulla filtret 4 ggr och nu även spolat igenom samtliga slingor inkl. stammarna. Fick säkert ut ett par deciliter med korrosionsbeläggningar (stora flarn) och rejält med korrosionsfärgat och magnetitfärgat vatten. Efter det börjar pumpen att bete sig normalt igen.
Jag tror att orsaken till den kraftiga korrosionen kan ha att göra med den tidigare husägarens kommentar vid visning "..och så har jag luftat värmepumpen regelbundet, en gång i månaden.." varpå dåren öppnade säkerhetsventilen på pumpen och släppte ut och fick återfylla systemet med färskt syrerikt stadsvatten..
Till er som har värmesystem med några år på nacken. Ta er tiden att blåsa igenom systemet. Det kan göra underverk på COP. Lättförtjänta pengar när elpriset står i 6 kr/kWh.
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 10 december 2022, 08:38:39 »
Å herregud!! Aldrig sett nått liknande. Att vattnet är svart är ju ok men det får ju inte vara så mycket och sådan gegga-mojja med corn flakes. Stackars pump som fått kämpa!
I tillägg vill jag säga, var rädd om det syrefattiga vattnet, byt inte ofta och var observant om man tvingas fylla på ifall trycket sjunker eller att man behöver lufta radiatorerna ofta, då kan det vara ett läckage någonstans. Varje gång du fyller på får du in nytt syrerikt vatten. Jag har inte bytt vatten sedan den dagen då pumpen installerades, då renspolade jag hela systemet innan. Har bara fyllt på några fåtal gånger i början då man luftade alla radiatorer
Skönt att du hittade orsaken!!
Nu gäller det att komma på var flarnen kommer ifrån så du inte snart får nya problem. Vad kan det vara? Ser ut som borr-rester, mässing eller??
« Senast ändrad: 10 december 2022, 08:41:42 av krambriw »
