Författare Ämne: IVT 860 klarar inte ge tillräklig värme  (läst 2347 gånger)
Utloggad CedricN
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 december 2022, 20:30:34 »
Har kört fast och hoppas att det fins lite bra förslag här innan det blir för kyligt hemma.
Hus(movehome) från 2016, 136m2 på två våningar i köldhålet uttran utanför stockholm. Golvvärme på nedervåningen och radiatorer uppe. Egentligen har det tuffat på ett par år relativt smärtfritt(elen var ju snudd på gratis fram till förra året, så har inte orkar justera så värst mycket tidigare). Inställt med rätt hög värmekurva och termostater som styrt golvslingorna från början.
I somras klarade vi inte längre av oljudet i frånluftskanalerna i taket, av nån anledning var dom satta med väldigt liten glipa (högt tryckfall) och fläkten på väldigt högt varvtal. Det blev lite grovjusterande där vi öppnade ventilerna i taket och gick ner rätt mycket i fläktnivå, skön tystnad infann sig och försökte sikta på ungefär liknande flöde genom vägg(jag vet lite yxigt, oklart om det påverkat tror inte det då jag provat höja fläkten mer utan skillnad). Efter det tuffade det på fram tills att vi fick inverterfel, och det visade sig att en av faserna/kontakterna hade smält/lossnat på kompressorn (den som valde taffliga flatstift till kompressorn borde få sparken, herregud vilken skitlösning), motor tilll expansionsventil byttes samtidigt då han tyckte den bettedde sig dåligt. I samma veva sa han åt oss att köra öppna termostater i rumen och en lägre kurva, rimligt med tanke på verkningsgsgraden borde bli bättre med lägre temp i slingan, så det fixades då.
Problemet är att nu när det varit kring -5 orkar den inte nå önskad tillopstemp trots att pumpen går mycket, och den har glidit ner i inomhustemp under dygnet, rätt svalt i huset just nu kring 19 grader. Temp Delta ligger lågt, ca 2-3grader ungefär, och måltempen ut är ganska många grader högre än faktiskt tilloppstemp. Expansionsventilen verkar funka och når sitt målvärde. Varmvatten däremot verkar kunna produceras fortfarande. Vet inte riktigt vilken ände jag ska börja med, nån givaren som kan ge fel värden, eller nåt annat som gått tokigt när jag började köra öppna ventiler? Bör cirkulationspumpen ställas ner? Det sitter en givare på golvvärmefördelaren som visar ca 30 grader, så tillopstemp fr pumpen verkar ju stämma någorlunda.
Har kunnat söka mig till iaf två trådar till här med liknande besvär, men dom verkar bara dött ut utan någon egentlig lösning.
Bilden är efter att den kört en stund, den fortsätter lite till ner till avluftning -20 eller nära.
« Senast ändrad: 07 december 2022, 20:33:21 av CedricN »
SV: IVT 860 klarar inte ge tillräklig värme
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 22:10:27 »
El-patronen blockerad/avstängd? Vid -5 °C får man absolut räkna med att el-patronen kan behövas. Luftflödet blir heller inte jättestort från 136 kvm hus och det ger begränsning i kompressorns effekt.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 08 december 2022, 07:24:37 »
Om elpatronerna är blockerade så, ja vid minus 5 behövs dom troligen. Duktigt att ni ändå lyckas nå 20.8 grader
Men 30.4 grader på framledning känns alldeles för lågt för radiatorer
Utloggad CedricN
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 08 december 2022, 08:33:05 »
Elpatron är fritt fram efter -0,8 grader, igår låg tempen kring 18.8-19.3 i huset (en separat termometer) och -5 ute, vilket defintivt är lite för kyligt. Nu på morgonen är den nere på 18,6 (-10ute) enligt samma termometer, så den verkar inte riktigt hänga med. Var å kikade till den nu på morgonen när den gasade på fullt efter avisning, då med 6kW kompressor och 4kW elpatron, då verkade den kunna nå 38 graders tillopstemp, dock är det ändå flera grader lägre än den önskade enligt värmekurvan. Med bara kompressorn på 6kW uteffekt ligger den kring 35 grader tillopstemp.
Bilden nedan är när den fått stå och köra en stund, då verkar den gå ner till 35grader tillopp, med 70Hz/6kW på kompressorn konstant mer eller mindre. Delta T är ju lite bättre än innan, men uttemp för låg fortfarande.
Finns det något annat som kan blivit lite knas när det ändrades från hög temp ut och termostatstyrning på slingorna till låg temp ut och öppna termostater. Hur bör man göra med cirkulationspumparna? Finns ju en vid fördelaren också som går att justera i några steg.
« Senast ändrad: 08 december 2022, 08:49:43 av CedricN »
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 08 december 2022, 09:36:15 »
Deltat ser ju perfekt ut. Vad är din önskade innetemperatur? Om du får 20.8 med 35 .1 i framledning så tycker jag ju att det låter bra!?
Samtidigt märkligt att kompressorn inte i så fall orkar få upp framledningen mer. Men den är väl inte på 6 kW utan 5.6?? Jag har ju en äldre Comfortzone med 5 kW kompressor och den ger utan problem en framledning som just nu är runt 42 grader med bara kompressor vid 65 Hz
Kan det vara att den redan uppnått önskad innetemperatur och därför inte kör hårdare? Kan det vara nån begränsning pga att du har golvvärme??
Utloggad CedricN
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 08 december 2022, 10:39:53 »
Den reglerar både på ute+in (men den interna mätaren i inluftkanalen). Ställd innertemperatur är 21,5, vilket verkar motsvara ungefär 20 nånting inomhus mätt med en egen termometer mitt i rummet. Av nån anledning är pumpen sen installationen inställd på UV radiator, vet inte vad det innebär mer än att den tillåter upp till 75 grader i slingan (max 45 grader vid inställning golvvärme, enligt den usla manualen)
Pumpen säger 6kW uteffekt iaf (men det står 5,6 i katalogen), och nu ligger den och myser kring 33 grader tillopp och delta T på typ 4,5 med full kompressoreffekt, medans beräknat målvärde är 40. Var tar effekten vägen är frågan? Så många kW borde ju ta sig ut nånstans kan man tycka.
Utloggad CedricN
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 11 december 2022, 11:52:28 »
Börjar misstänka att något inte står rätt till med kompressorn, känns som att den levererar hälften av vad den egentligen borde. nu när det är kring -3 till -4 grader så räcker precis tempen till att nå dryga 20 grader som det är tänkt, med samma tillopstemp ungefär som den kunde nå när det var -10 ute, bara att man slipper frysa. Men det känns som att kompressorn behöver gå mycket för att upprätthålla det hela.
Borde ju gå att göra en rimlighetsbedömning för kompressorns hälsa om man kollar på kompressorns frekvens, utloppstemp och tryck. Förutsatt att man hade lite bra referensvärden förstås.
Utloggad Gnil
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 12 december 2022, 14:49:57 »
Hej, kämpar också med en IVT 860 men kan knappt felsöka då vet inte ens hur man kommer åt menyerna där du ser framledningstemp mm - hur lyckades du med det? :)
Utloggad CedricN
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 12 december 2022, 18:03:31 »
Går man in under inställningar och trycker in/håller in rullknappen flera sekunder så dyker alla menyer upp. Under mätningar kan man hitta alla siffrorna ovan
