Författare Ämne: Ny RX65: låg Total effekt?  (läst 8145 gånger)
Utloggad Iggmo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 07 december 2022, 19:57:16 »
Har smygtittat på det här forumet länge, men nu har jag en fråga så det var på tiden att jag blev medlem!
Har lite funderingar kring min nya RX65 som jag driftade i november. Kort så tycker jag att den är tyst, relativt snygg för vad det är  :)
Upplevt problem: Tycker att jag får ut vädigt låg totaleffekt vilket gör att pumpen får gå väldigt hårt. Den ligger ofta och kör upp mot 100Hz och leverer då endast lite drygt 3000W. Bifogar ett par bilder som visar vad jag menar.
Förutsättningar:
- Nybyggt 2-planshus, 200m2
- Vattenburen golvvärme i båda planen, tillopp 36°, retur 30-31°.
- Luftflöde 70l/s.
Avluften är ofta under -15, sett ner mot -22 vid något tillfälle.
Har ni några idéer om vad det kan vara?
/Iggmo
« Senast ändrad: 07 december 2022, 20:08:07 av Iggmo »
SV: Ny RX65: låg Total effekt?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 22:05:02 »
Mystiskt. Det där ger ju riktigt dålig COP. Det enda jag kan tänka mig är väldigt torr inneluft så fukteffekten nästan helt uteblir vid avkylningen med kompressorn? Men det borde inte kunna betyda riktigt så mycket effekt ändå Sc:,h Hur många Hz kan kompressorn köra som max?
Utloggad Iggmo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 07 december 2022, 22:28:45 »
Ja, känns väldigt tråkigt och något jag gärna vill lösa så fort som möjligt :'(
Högsta jag sett kompressorn gå är 105Hz, vilket jag tror är max.
Utloggad Iggmo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 08 december 2022, 18:04:47 »
Mysteriet fortsätter, mailat Comfortzone utan svar. Utan elpatron klarar den inte av att hålla framledningen uppe, nu på morgonen var framledningen nere i 26°, retur på 23°. Som en följd av detta sjunker även inomhustemperaturen. Setpoint 20,5°, rumstemp nu nere på runt 18.
Ny upptäckt, varje gång kompressorn maxar ut på 105Hz är kompressoreffekten exakt 3500W, ineffekt mellan 2000-2400W. Borde inte kompressoreffekten vara mer flytande?
Stefan Sa
Stefan Sa
« Svar #4 skrivet: 11 december 2022, 16:09:24 »
Gå till avancerade inställningar - värmepump inställningar - vp kompressor.
Se vad komp effekt min - halv - max står på.
DEE
DEE
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2025, 15:16:37 »
Hej, livar upp tråden lite.
Funderar på att köpa en Comfortzone RX65 och undrar över ljudnivå.
Framförallt lågfrekvent ljud. Enligt spec har den enligt dB(A) en ljudnivå på 48. Men jag undrar om någon vet vilken ljudnivå den har enligt dB(C)? dvs när man har en ljudkurva som tar hänsyn till de lägre frekvenserna. Kanske någon som har en pump och mätinstrument kan mäta?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2025, 09:25:10 »
Det finns en teknisk mätrapport. Hör med Comfortzone om de kan skicka den.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2025, 09:33:08 »
Förutsättningar:
- Luftflöde 70l/s.
/Iggmo
Kompressorn verkar dra väldigt hög effekt. Vid 35 gr framledning ska den dra ca 1,6 kW vi fullvarv.
