Författare Ämne: F370 framledning ligger långt under beräknad framledning  (läst 1450 gånger)
Utloggad norrasverige
  • Antal inlägg: 12
Jag har en Nibe F370 från 2016 som köptes begagnad och installerades i sommar i vårt fritidshus, så jag har ingen tidigare erfarenhet av just denna pump och uppvärmning i nuvarande installation. Jag har dock en Nibe F750 i vårt hus och den har jag bra koll på hur den fungerar och presterar.
Nu till mitt bekymmer. I grafen nedan ses hur pumpen konstant ligger under "beräknad framledning". Nu när det började bli kallare ute så fortsätter pumpen på ungefär samma framledning medan "beräknad framledning" blir högre. Varför går inte elpatronen in och ser till att framledningen höjs? Jag har markerat ett område i grafen och det var när jag åkte till fritidshuset och eldade i kaminen. Då går framledningstemperaturen upp och den kan hålla "beräknad".
När den inte klarar av att uppnå beräknad framledning så är shunten helt öppen, alltså att det cirkulerar maximalt med vatten genom värmeslingan i tanken.
Förutsättningarna och inställningar är följande:
Golvvärme, ca 100 kvm hus
Ingen extra cirkulationspump, endast den inbyggda i pumpen
Temperatur ca 17 grader i huset
Semesterläge aktiverat med varmvatten avstängt. Valt +1 under semesterinställning.
Värmekurva 5+1
Max framledning är ställd till 42 grader
Fläkthastighet 52% under perioden före jag eldade och efter är den på 55%
Tryck i systemet är just nu 0.9 bar
Rumsgivare inaktiverad.
Termostater i varje rum som är ställd på 17 grader och de är helt öppna så länge ingen är där och eldar. När jag var där och eldade så stängde termostaterna slingorna (förutom en som alltid är öppen) och då gick det fort för pumpen att uppnå beräknad framledning.
Vad kan felet vara? Jag funderar på om cirkulationspumpen är underdimensionerad, men då borde väl ändå framledning gå upp eller är den programmerad till att aldrig vara högre än dt mellan framledning och retur vara mer än 3 grader?!
  • Antal inlägg: 31238
SV: F370 framledning ligger långt under beräknad framledning
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 19:10:26 »
Gissar att elpatronens överhettningsskydd löst ut?
« Svar #2 skrivet: 07 december 2022, 19:23:02 »
Finns ju en egenhet med F370 också att den simulerar flytande kondensering med värmeskiktning i tanken och hamnar faktisk framledningstemperatur extra lågt. Man kan behöva ställa upp värmekurvan/förskjutningen på F370 för att motverka denna egenhet.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 07 december 2022, 19:31:39 »
Elpatronen går till och från så den går som den ska. Jag provade nu att slå av semesterläge och efter en halvtimme så är "framledning" uppe i "beräknad framledningstemperatur". Se plot nedan. Återrapporterar imorgon med en ny plot.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 07 december 2022, 19:34:13 »
Kan den simuleringen störas av att jag inte har varmvatten aktiverat? Alltså ingen egentlig skiktning i tanken... Jag tror att varmvatten (BT7?) låg på runt 37 grader och därmed väldigt liten skiktning med framledning på 34-35 grader.
« Svar #5 skrivet: 07 december 2022, 22:15:25 »
Det kan det absolut. Temperaturerna i hela tanken ställer in sig med skiktningen och finns det inget varmvatten så märks det helt klart.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 08 december 2022, 18:43:38 »
Här kommer några uppdaterade plottar efter ett dygn med pumpen i normalläge (inte semester med avslaget varmvatten). Varmvatten är i ekonomiläge med variation på 42-49 grader om jag minns rätt.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 08 december 2022, 18:46:04 »
Här även med varmvatten laddning:
  • Dot gäster: 2338
