Författare Ämne: Inställning av termostater på 1 rörssystem  (läst 880 gånger)
Jensis
Jensis
« skrivet: 07 december 2022, 16:48:23 »
Hallå
Jag har ett Älvsbyhus byggt 2014 med en Nibe F750 och nedervåningen består av 1 rörsystem. Övervåningen inreddes 2015 och där installerades enligt rörmokarna ett 2 rörsystem.
I Uplink ser jag bara klimatsystem 1 men borde det inte vara ett klimatsystem 2 som hör till övervåningens 2 rörsystem?
Min fundering är hur termostaterna på radiatorerna ska ställas på 1 rörsystemet. Jag har kring 20 grader nere och det är ca 23 grader uppe.
Termostaterna uppe är inställda på mellan 2 och 3 och nere är dom inställda lite olika beroende på hur långt bort dom är från pumpen.
Vad har ni för värmekurva. Jag bor i norra Norrlands kustland och har värmekurva 4 +1 inställd.
SV: Inställning av termostater på 1 rörssystem
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 17:07:18 »
Värmekurvan beror helt på det specifika huset och värmesystemet. Olika klimatsystem blir det bara om man har tillbehöret shuntgrupper till golvvärmen samt också radiatorer i huset. Borde finnas instrypningsventiler på de olika värmeslingorna i huset så man kan justera värmen i olika delar av huset för att få en jämn värme. Alla termostater bör stå på max när man har värmepump, sovrum kan undantas.
