Författare Ämne: IVT 490 som går med elpatron lite väl mycket, kanske....  (läst 2725 gånger)
Utloggad Salstad_Flyers
  • Antal inlägg: 3
Har en IVT 490 som är ca 15 år. Har en del inställnigar m.m.. sen vi byggde huset och ställde in värmen.
- Styr värmen via kurvan, alltså alla termostater är uppvridna till max så ställer jag in beroende på väder och värme.
- Jag har den inställd på ekonomidrift
- Har utegivare och innegivare kopplat (Har braskamin som vi använder frekvent)
- Kurvan står på 1.1 och har inte knäckt eller ställt in andra saker utan bara styr med den vanliga kurvan.
Just nu upplever jag att den går ganska mycket, t.ex stora delar av dagen med elpatronshjälp.
Förstår att efter vi har duschat så behöver den hjälp, så långt är jag med och kan MEN....
Är lite fundersam på om jag skall ställa in normaldrift? Vet inte varför bara funderar....
Kan den gå hårdare bara för att jag har den lågt ställt (1.1), går den mindre med patron om jag skulle skruva upp till 2.0 t.ex??
Någon som har lite tankar??
Önskar hålla nere förbrukningen så mycket det går just nu med tanke på elpriser m.m...
SV: IVT 490 som går med elpatron lite väl mycket, kanske....
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 15:54:58 »
Hej! IVT 490 är en traditionell frånluftsvärmepump som har en ganska liten kompressor som ger ca 2 kW värme. Det räcker i bästa fall för att värma huset ner till en utetemperatur på ca 5°-6° om man snålar med varmvattnet. Resten av värmen måste komma från el-patronen och det blir mycket av den på vintern. En braskamin kan hjälpa till lite grann. Vill man spara mer är ett bra sätt att komplettera huset med en luftluftvärmepump som får värma en del av huset. Brukar kunna spara ytterligare några tusen kWh per år.
  • Antal inlägg: 3
Hej Josth!
Japp det förstår jag att en sdan hade avhjälpt lite.
Men är mer ute efter att kunna försöka få systemet att inte bruka elpatron i den mängd den just nu gör.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
Hej Josth!
Om du vill förändra temp i huset skall du använda finjustering av värmen (parallellförskjuta värmekurvan)
Sid 20 i Användarmanualen .
Värmekurvan (lutningen av temp) görs enbart "en ggr" (tills man blir nöjd) tilläggsisoleras huset bör den justeras om .
Jag har själv ändrat i tillgänglig elpatronseffekt till 3 kw .
Även justerat fläkten så avluften är kallare än temp i huset men den får inte avfrosta för ofta heller .
Har en granne i området där hans tak alltid är snöfritt vid röret för avluften  ???
Frågade om han hade höga elkostnader , jaaa .....
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 3
Men om jag skulle ställa ner till tillgänglig effekt på 3kw går den inte längre och i långa loppet drar mer?
Jag har ställt om till normaldrift sedan mitt första inlägg bara för att testa och det jag tycker mig se är att den går med högre kw på patronen när den väl slår till. Tidigare låg den på 2.9 -3.2 mestadels. Idag har den varit uppe på 3.9 långa stunder....  Sc:,h
  • Antal inlägg: 619
Om man tex begrundar hur tvättmaskiner sparar på kw:en så verkar det vara längre tvätt tid .
Har ingen magisk formel att erbjuda , tyvärr .
Tror enbart att energiförbrukningen blir lägre om elpatronen ställs om lägre effekt .
Du får inga 9 kw toppar tex , elpatron + kompressor får en längre tid på sig att uppnå rätt temp .
Man tvingar sin VP att ej överkonsumera el men det kan bli en liten brist på värmevatten / varmvatten  8)
