Författare Ämne: råd byte värmepump  (läst 1436 gånger)
Utloggad heliflyer
  • Antal inlägg: 6
råd byte värmepump
« skrivet: 07 december 2022, 11:10:05 »
jag har börjat fundera på byte av värmepump jag har idag en nibe fighter 1110 5kw + vpa 200/300 som på 20 år gått 11000 tim  om jag förståt rätt ska den gått ca 76000 förmodligen varvat mätare 1600 tim tillsats
har enligt offerten 121aktivt hål plus 10m extra för rätt vatten pelare  6m ner till berget.
huset 154m2 plus garage på 60m2 enligt den gamla energi beräkningen ska huset behöva 7.9kw
klarar hålet en pump med 8kw max effekt funderar antingen på en nibe 1145 8kw on off pump eller en inverter pump på upp till 8kw
idag fast det är 15- går inte el tillsatsen värmebärare ut är 48grader inne temp 21.5 den gick igår en kort stund efter duschen.
Så jag undrar om det är jag kan sätta in en större eller ska jag sätta in en 6kw som motsvarar vad jag har idag.
  • Antal inlägg: 31282
SV: råd byte värmepump
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 18:56:19 »
Sitter nog i samma sits, om jag ska byta min gamla 1215-5 (motsvarar 6 kW idag) så tror jag att jag skulle välja en ny 6 kW värmepump.
Huset kanske behöver ca 8 kW vid DUT, men detta händer så sällan att en 6 kW kommer gå utan elpatron nästan hela vintern.
Jag kommer fundera på 8 kW inverter alternativet, kanske....
Finns det möjlighet att tilläggsisolera vinden?
Utloggad heliflyer
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 07 december 2022, 20:20:43 »
går inte att tilläggsisolera då det är en 1.5 plans villa
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 08 december 2022, 17:38:57 »
Vi har ungefär samma storlek på hus som du.
Har idag en ivt greenline compact 5 från 98. Lade beställning för en månad sedan på en ivt Geo 608 (8kw inverter) då mitt borrhål kanske är i minsta laget.
Så vi kom fram till med firman att vi byter pump först och ser vad hålet klarar och borrar senare om det behövs.
IVT Geo 608 (installerades i maj, tidigare IVT Greenline compact C5 från 97).
Borrhål 102 m
166 kvm i suterräng + 23 kvm förråd + 23 kvm garage.
Nya fönster och dörrar 2016.
Omdränerat 2019, isolerat med isodrän.
Mekanisk frånluft utan återvinning.
Härryda kommun (strax öster om Göteborg)
