Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
konvektor i garaget
Ämne: konvektor i garaget (läst 1074 gånger)
ekkemannen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Värmepump eller värmepumpar?
ekkemannen
konvektor i garaget
07 december 2022, 08:52:34 »
Hej, har ett dilemma som jag försöker förstå gällande en konvektor jag har i garaget som jag kopplat på befintliga husets värmesystem.
det jag gjort är att jag kopplat på en extra slinga på mitt radiator system eftersom det fanns utrymme för det och allt fungerar.
det som sker är att när konvektorn kör så kan jag klart och tydligt se att min panna drar minst 1kwh mer i timme på en slinga? varför är det så att den drar så mycket mer för en slinga fattar ingenting.
tacksam för råd på justering eller felsökning.
//:Erik
Nibe 1245-6 installerad 2011
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: konvektor i garaget
07 december 2022, 08:58:37 »
Det går ju åt effekt för att hålla garaget varmt. Ett par kW går troligtvis åt för att hålla ett garage varmt på vintern.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 december 2022, 09:43:10 »
"När konvektorn kör" indikerar att det är en fläktkonvektor?
De har hög uteffekt under den tid de är i drift.
Du måste slå ut förbrukningen över tid för att se garagets energibehov.
Det du ser när "den kör" är den momentana effekt som konvektorn kan avge i garaget, INTE garagets energibehov.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ekkemannen
Antal inlägg: 14
ekkemannen
07 december 2022, 10:43:29 »
hej, vill bara förtydliga att konvektorn är "dum" den går hela tiden men den öppnar upp termostaten vi värmebehov och eftersom garaget inte är varmt så är den hela tiden öppen. framledningens värme kommer bara när huset själv kör så under icke värme körning så går vattnet runt i viloläge fart som kanske är för hög och på så sätt kyler ner vattnet i ledningarna så pass mycket att det krävs mer energi är värma upp igen och då mer kwh. tror att viloläget på pumpen är 30% kanske prova att sätta ner det värdet? i dag är det auto på allt.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
07 december 2022, 21:05:31 »
Låter normalt.
Ditt garage är kallt och drar värme från systemet som värms av VP. VP får gå mer för att skapa den extra värmen och det syns på elräkningen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Nibe
konvektor i garaget
gäster: 3101
användare: 6
Smurfen.
25fOCUS
manicken84
dms_ax
gotis
rocas
