Författare Ämne: Nibe F370 tillsatts går till för låg frånluftstemperatur.  (läst 4618 gånger)
Utloggad ic00tope
  • Stad/land: GRIMETON
  • Antal inlägg: 38
är utomlands sedan en månad tillbaka och vid resa sänkte jag inomhustemperaturen till 17 grader. Det gick bra till en början men sen kom larm om låg frånlutstemperatur och tillsatsen gick till då den är under 16 grader. Jag justerade innetemperaturen och satte den till 19 grader och allt var lugnt till en början men igår larmade den igen. Har just nu 18,3 grader på innegivaren men frånluften visar 15,8 grader och tillsatsen går återigen för fullt. Jäkligt olyckligt nu när priserna stuckit iväg igen. Någon som vet vad som kan vara fel? Jag har justerat kurvan två steg och det tar väll lite tid innan det slår igenom. Funderar även på att lägga en punktförskjutning kring 0:an med två grader upp.
Tankar ideer?
1½-planshus byggt 2017. 100 kvm + fristående carport. Vattenburen golvvärme (LK ics2) 6 slingor med 2 separata radiatorer på övervångingen. Nibe F370 frånluftvärmepump.
SV: Nibe F370 tillsatts går till för låg frånluftstemperatur.
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 08:09:05 »
Är frånluftskanalerna så välisolerade som de ska vara? Går det oisolerade kanaler på kallvind tappar man snabbt temperaturen i frånluften.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 07 december 2022, 08:44:29 »
När man sänker inomhus temperaturen (Börvärdet) momentant flera grader resulterar detta i att kompressorn inte går på många timmar så dess temperatur kommer att sjunka som resulterar i att vid nästa start är dess olja kall och lyckas kanske inte starta. Som då resulterar i att den löser på överströmsskyddet.
Har själv råkat ut för detta som du beskrev, då jag åkt på semester. Men min är en IVT490
« Senast ändrad: 07 december 2022, 08:57:42 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
« Svar #3 skrivet: 07 december 2022, 09:06:01 »
F370 har elektrisk kompressorvärmare som kopplas in när kompressorn inte går.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 07 december 2022, 09:14:22 »
Har du stängt av elpatron?
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #5 skrivet: 07 december 2022, 10:40:42 »
Då är det kanske kompressorvärmeren som bråkar.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad ic00tope
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 07 december 2022, 13:44:17 »
Jag har testat tidigare att koppla bort tillsatsen men i detta läge går den in ändå? Är detta normalt?
Utloggad ic00tope
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 07 december 2022, 13:46:56 »
Kan vara problemet, men är osäker. Huset är byggt  slutet av 2017 och är på ca 100m2 med öppen planlösning upp till nock med en typ balkong över halva övervåningen. Kanalerna går från badrummet på nedervåningen samt från kök/vardagsrum samt tvättstuga där pumpen sitter. Inga långa kanaler. Däremot så är det en kallvind på våningen ovanför tvättstugan där alla kanaler går in mot pumpen, vet inte om det kan påverka i denna omfattning? Frånluften är ju ca 2 grader kallare än rumsgivaren...
« Svar #8 skrivet: 07 december 2022, 14:31:42 »
Ja det verkar ju tyvärr påverka frånluftstemperaturen en del. Frånluftstemperaturen ska normalt vara aningen högre än rumstemperaturen eftersom frånluften tas in uppe vid innertaket där värmen samlas och det blir lite varmare.
Utloggad ic00tope
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 07 december 2022, 16:09:59 »
Japp, har funderat kring detta då mitt hus är öppet till nock. Däremot sitter alla frånluftskanaler mitt i huset och inte uppe vid taket så värmen går ju upp i hela huset innan den når frånluftskanalerna.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #10 skrivet: 07 december 2022, 19:00:13 »
Jo men siffrorna talar sitt tydliga språk, tappar du grader så har du förluster på vägen, i detta fall troligen i kallvinden, det kyler snabbt nu när temperaturen sjunkit så pass. Du bör åtgärda detta när du är hemma igen, förbättra isoleringen rejält där uppe. Jag fattar inte byggare som inte begriper bättre, lägga frånluftskanaler i kalla utrymmen, hur tänker dom eller inte alls!?
Utloggad ic00tope
  • Antal inlägg: 38
« Svar #11 skrivet: 07 december 2022, 19:56:44 »
Går det att hävda att detta är ett dolt fel måntro? Gissar att jag behöver ta upp hål i väggen eller taket för att komma åt allt.
Kan tillägga att jag slagit från varmvattnet nu när jag inte är hemma. Kan det påverka på något vis? Varmvattnet ligger på 43,7 grader just nu.
« Senast ändrad: 07 december 2022, 20:02:34 av ic00tope »
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 08 december 2022, 08:36:34 »
Ingen tröst men du är tyvärr inte ensam om detta, finns flera användare här på forumet som råkat ut för samma. Huruvida det skulle vara hållbart att hävda dolt fel vet jag inte. Finns byggföretaget och vvs firman som gjort jobbet kvar så kan man ju alltid kontakta dom och förklara problemet.
Inte heller vet jag har det gått för andra i motsvarande situation förutom några fall där dom isolerat på extra mycket och på det sättet förbättrat läget något. Nån upptäckte nyligen att en renslucka var lämnad öppen på kallvinden så pumpen fick mest kall uteluft ;)
Frånluftskanaler ska enligt min uppfattning alltid förläggas genom uppvärmda utrymmen för att undvika just dessa förluster
Utloggad ic00tope
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 08 december 2022, 11:50:58 »
Jag förstår och tack för svaret. Jag har ju köpt huset 2021 så dolda felet får jag rikta till säljaren. Ska ta det med mitt försäkringsbolag för att se hur jag går vidare.
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 08 december 2022, 15:31:41 »
Intressant case, berätta gärna vidare haär hur dom ser på detta, att något egentligen är felaktigt utfört vilket gör att avsikten med energiåtervinningen inte sker fullt ut (eller åtminstone med försämrad prestanda). För ingen kan väl ändå påstå att det är vettigt att kyla ner den varma frånluften när den behövs som mest!?
