Författare Ämne: Hur optimera låg elförbrukning på gammal 1210  (läst 1378 gånger)
Utloggad cjocc
« skrivet: 06 december 2022, 22:39:47 »
Hej alla,
Sorry om jag börjar en egen tråd här.
Jag har ganska nyligen blivit med ”en gammal Nibe 1210” och är ganska ny på detta område. Så ha tålamod med mig😃
För att optimera låg på el förbrukning nu under vinter bör man:
- försöka att nå komforttemp genom ha så låg kurva som möjligt ( typ 8 i Stockholm)
Eller
- behåll kurva o istället Finn bästa komforttemp med hjälp av justering a +/- ratten
Den inställning jag ”ärvt” från föregående ägare, och förmaningen - det blir bäst så…
Kurva 7, +-0 på ratten, framledning ca 39vid -5 grader utomhus. (Ger ca 20 grader inomhus)
Skulle pumpen dra mindre el med kurva 9 och annat på ratten för att nå motsvarande 20grader inne
Sorry om jag är novis på detta🙏
  • Antal inlägg: 4499
SV: Hur optimera låg elförbrukning på gammal 1210
« Svar #1 skrivet: 06 december 2022, 23:06:40 »
Med kurvan fixar du jämn värme oberoende av utetemperatur. Med ratten styr du hur varmt du vill ha det.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 06 december 2022, 23:18:57 »
Ingen skillnad, med kurva nio kommer du ha samma förbrukning som med kurva sju fast du har kompenserat med förskjutning, för att få samma innetemperatur. Enda skillnaden är att det kommer bli för varmt när temperaturen sjunker ytterligare, då blir det dyrare. Värmekurvans uppgift är att se till att inomhustemperaturen inte förändras med utomhustemperaturens förändring.
En NIBE 1210 har nästan lika bra verkningsgrad som en ny bergvärmepump.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 07 december 2022, 09:01:26 »
Nej, högre kurva gör att den drar mer el, och att det blir varmare inne.
Jag gissar att föregående ägare trimmat in rätt kurva för ditt hus, om termostaterna är på max?
I så fall ska dessa inställningar endast ändras om du vill ändra innetemp.
Rent generellt ska man ha så låg kurva som möjligt, kartan med siffror i manualen är en rekommendation att utgå ifrån när man köper en ny värmepump.
Kan man sänka från denna så ska man, och man ska aldrig ha en för hög kurva och justera innetemp med termostaterna på denna modell av värmepump.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 07 december 2022, 09:05:03 »
Nibe 1210 är en bra bergvärmepump, hade en sådan i 20 år.
Annars som svar på trådskaparen delar jag Tipo874 och hans enkla svar: Med kurvan fixar du jämn värme oberoende av utetemperatur. Med ratten styr du hur varmt du vill ha det.
Viss värme inomhus erfordrar en viss mängd energi. Detta kan man inte komma runt. Att ändra en sedan flera år fungerande kurva är inte ett bra alternativ. Bra alternativ är att sänka värmen med kurvförskjutning = ratten.
 Det jag tycker att cjocc skall se upp med är att fundera på ifall han skall stänga av elpatronerna, och hellre dra på långkalsingarna de kalla nätterna. Den gamla 1210 kan maximalt lämna 52C stigarvatten och om jag inte minns fel, max 49C på returen.
När 1210 såldes var det en förhållandevis dyr investering, så även borran. Det betyder som i mitt fall, att min gamla pump, placerad i Skåne, klarade max -8C, vid kallare väder behövde den stöd från elpatronerna. Värmepumpen orkade i mitt fall med sina 8,5kW att tillverka 48-49 C stigartemperatur. Behövdes det mer energi, gick elpatroneran in. Som sagt, håll koll på elpatroner. De är dyra i drift.
