Författare Ämne: Optimera varmvattenberedning IVT HEC11 RF  (läst 1405 gånger)
Utloggad TommyGun
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 06 december 2022, 21:51:39 »
Har nyligen skaffat timpris på elen med TIbber och försöker nu optimera förbrukningen.
Min värmepump (IVT HEC11 RF) har ganska begränsade styrningsmöjligheter, men jag har i alla fall lyckats göra en liten optimering genom att köra en dagsänkning med hjälp av ett manuellt program.
Det jag skulle vilja åstadkomma härnäst är att tillverka extra varmt varmvatten för morgonduschen då elpriset är lågt (typiskt runt 04:00). Efter att den billiga perioden är slut vill jag att börvärdet på varmvattnet återgår till en lägre temperatur.
Invid värmepumpen sitter en 100l tank monterad (Bosch BC100/3) som tidigare ägare menade var till för extra varmvatten... men efter lite efterforskning verkar det väl snarare vara en arbetstank? Jag har i så fall bara den inbyggda varmvattenberedaren på 185 liter att jobba med... en extra temperaturhöjning på 10 grader lagrar alltså 2.15kWh "billig" energi. Med elpriset från 6/12 skulle det motsvara ca 10kr i besparing...
Här behöver jag då tips... hur kan jag "lura" värmepumpen att göra detta utan att elpatronen går in och sabbar besparingen? Går det att utnyttja leginellakörningen på något sätt?
Utloggad jagheterfredrik
  • Antal inlägg: 19
SV: Optimera varmvattenberedning IVT HEC11 RF
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 14:10:16 »
Vet inte hur tekniskt lagd du är men jag la precis till styrning av varmvatten-läge (komfort/ekonomi) till https://github.com/jagheterfredrik/esphome-rego1000.
Notera att extra varmvatten och spets båda använder tillskott medan varmvattenläge komfort inte gör det om det inte behövs. Jag har då ekonomiläget ställt på runt 50°C och låter komfort dra upp till 64°C (fabriksvärdet).
Utloggad TommyGun
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 07 december 2022, 21:27:38 »
Jag kan absolut fixa till en ESP-lösning. Har en Homeassistant-lösning uppe idag men den är inte integrerad med värmepumpen på något sätt.
Vad är Rego100? En extern programvara för styrning eller är den inbyggd i värmepumpen?
Var kan man hitta mer info?  :)
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 07 december 2022, 21:49:06 »
Rego1000 är styrdatorn i IVT Greenline HE/HC, du behöver en ESP, en CAN transceiver och sen koppla in dig så här http://forum.otillåten_länk/viewtopic.php?f=32&t=250
Utloggad TommyGun
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 07 december 2022, 22:03:55 »
Ok, låter överkomligt.
Tror att forumet censurerade din länk, skicka gärna i PM :-)
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 07 december 2022, 22:45:56 »
Jag la till lite bilder på github
