Författare Ämne: CTC Ecoheat 306 - elpatron startar redan vid 6-7 minusgrader?  (läst 2613 gånger)
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
Bor i ett hus från 1955 sedan i juni, tilläggsisolerat, golvvärme i vardagsrum, i övrigt vanliga radiatorer.
Idag är det ca minus 7 grader där jag bor och elpatronen har redan kickat igång, den verkar ha startat ungefär när vi kom hem vid 18:30 och gått kontinuerligt sedan dess på ca 2.3 kw. Är det inte lite väl tidigt för den att kicka igång?
Ser att shuntfördröjningen automatiskt ändrats till 0 också.
Pumpen verkar ha fabriksinställningar (jämför mot manualen), det enda jag gjort är att ändra kurvjustering till -2 istället för 0 i hopp om att spara lite el.
  • Antal inlägg: 4321
SV: CTC Ecoheat 306 - elpatron startar redan vid 6-7 minusgrader?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2022, 21:51:56 »
Om det inte varit så tidigare år så är det nog dags för en kylteknisk service av maskinen.
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 06 december 2022, 21:57:42 »
Vet inte hur det varit tidigare, vi har bott i huset sedan i Juni. Idag har varit hittills kallaste dagen med 6-7 minusgrader.
Gick ned och kollade igen nu och eleffekt elpanna står nu på 0kw men displayen visar fortfarande att både värmepump och elpatron går.
Kan tillägga att vårat borrhål är från 1997 och enbart 100m djupt, 8 meter ned till berg.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 06 december 2022, 22:22:13 »
1997 hade man i många fall en annan syn på hur det skulle dimensioneras. Man lät elpatron hjälpa till rätt tidigt för att få en billigare installation eftersom el ändå inte var så jäkla dyrt. Så är det troligen i ditt fall.
Men även 2016 fanns det kvar företag som dimensionerade snålt, jag hade folk här som tyckte jag skulle klara mig på halva effekten mot vad jag själv sedan installerade.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 07 december 2022, 11:07:55 »
Ja, har insett efter att ha läst på om bergvärme att vårat borrhål kanske inte är tillräckligt djupt för att få ut bra effekt. Huset är 108kvm + 15kvm biarea. Pumpen är installerad 2013, CTC Ecoheat 306.
Kollade imorse och den går fortfarande både på värmepump och elpatron. Shuntfördröjning fortfarande 0 även fast den är inställd på 120 min under inställningar, har detta något att göra med att elpatronen går? Cirkulationspumpen brukar visa ett watt-tal på 19 på displayen vanligtvis, nu står 12 istället.
Bifogar bilder:
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 08 december 2022, 15:04:55 »
Ingen?
Reagerar också på att jag bara har fyra grader skillnad mellan framledning och retur. Bör skillnaden inte vara större?
« Svar #6 skrivet: 08 december 2022, 15:15:54 »
Testa sätt extrapumpen på fast läge I. Med tanke på låg delta och låg förbrukning borde den inte vara där. Bör sitta en inbyggd i pumpen som pumpen själv styr hastighet på. Kanske t o m att du skulle få pumpen bortplockad. Är inte intern pump styrd så kan du sänka den så kan de två hjälpas åt utan problem. Intern pump har en kabel om den är manuellt justerad, två om styrsystemet i värmepumpen ställer hastigheten.
Köldbärartemperatur visar hur kallt ditt hål är. Det visar om det är underdimensionerat eller inte. KB in under -3  och KB ut -6 då kan man börja tycka att det är dags att göra något åt det.
Frånluftsåtervinning som värmer inkommande köldbärare kan rädda det hela lite. Då ger pumpen mer effekt också och borrhålet riskerar inte frysa ihop på senvintern. Fryser det så kommer det ingen ny energi i samma bemärkelse som i början av vintern.
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
« Svar #7 skrivet: 08 december 2022, 16:12:38 »
Tack för svaret! Vet dock inte riktigt om jag förstår vad du menar? Extern pump antar jag du syftar på cirkulationspumpen på bilden? Förbrukning = kw?
Köldbärartempen ligger på ca -4 ut och -1 in, -3 ut när jag kollade igår.
Har du någon idé ang varför shuntfördöjningen ändrats till 0min automatiskt också?
« Svar #8 skrivet: 08 december 2022, 21:22:43 »
Ja cirkulationspumpen på bilden. Förbrukning = watt, watt på cikrulationspumpen 12W = 0,012 kW.
Max är 20W på den pumpen förmodar jag, om det är en 15-40 eller 25-40-pump. Hursom, förbrukning långt under maxeffekt är ett tecken på att den går lugnt. Ändå har du för högt flöde enligt värmepumpens driftdata. Då måste den externa vara onödig och kan tas bort.
Shuntfördröjning på vintern är inget man behöver, så antar det är vad CTC ordnar åt dig. Finns säkert en tanke med frostskydd också.
Vila dig mot fabriksinställning. Eller manualens information om shuntfördröjning om du tror att det är något du behöver.
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 10 december 2022, 15:36:35 »
Satte cirkulationspumpen i fast läge 1. Ca 40min senare har framledning/retur gått från 39/38 till 39/34 så det verkar ja ha fungerat. Fortfarande ganska låg differens dock men det kanske bli bättre.
Går fortfarande en del på tillskottsel, funderar på att sänka kurvlutning från 50 till 48, innetempen ligger på runt 18c. Har braskasett som vi kan elda i för komforttemp.
Har runt -4 grader ute nu.
« Svar #10 skrivet: 10 december 2022, 15:37:56 »
Det blev bättre, det funkar bra den inställningen. Du kan undersöka interna pumpen om du vill justera mer än så.
