Författare Ämne: Byta fläktmotor LG prestige 9  (läst 6794 gånger)
Mzoo
Mzoo
« skrivet: 06 december 2022, 21:33:48 »
Som rubriken lyder, byte av fläktmotor till denna typ av pump i inomhusdelen.
Är det ett komplicerat jobb?
Finns det lättare instruktioner till detta?
Fläktmotor/lager låter nu mer jätte illa och kraftiga vibrationer från fläkthjulet så något måste göras rätt kvickt.
Har googlat men inte hittat så mycket info om detta.
Tack på förhand
SV: Byta fläktmotor LG prestige 9
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 08:35:05 »
Kan det vara följande motor? https://jsenergi.com/lg-varmepumpar-reservdelar/flaktmotor-till-lg-varmepump/flaktmotor-innedel-lg-f09nak.html
Har sett trådar om byte av fläktmotor på andra pumpar här på forumet. Man bör vara teknisk och händig för att ge sig på det samt ha gott om tid.
Mikael64
Mikael64
« Svar #2 skrivet: 30 april 2023, 20:36:08 »
Jag hittade ny motor som reservdel för ca 1200 SEK plus frakt. MEN köp inte en sån. De lager som satt där original är av billigt märke som man kan köpa för några kronor styck och kvaliteten är USEL.
Sitter dock standard dimension lager i motorn som är lätt att ta isär och bra gummiläppstätade lager ex från SKF för 50Kr/styck kunde jag byta till med tummen, kommer att hålla länge....
Mycket pill att få isär lagom mycket. Finns youtubefilmer och bild sekvenser att hitta. Ett trix var att ta isär motorn på plats och lämna ena motorgaveln kvar
Hela grejen tog mig ett par timmar.
  • Dot gäster: 1877
