Författare Ämne: Skydda utedelen vid strömanbrott?  (läst 1188 gånger)
Utloggad Benke_C
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 december 2022, 21:24:53 »
14 dec stänger Eon strömmen i området för "service". Det ska ske 21:30 - 02:30.
SMHI antyder att temperaturen i min hemtrakt ska bli ca -4 grader. I värsta fall står EcoAir 105 still utan cirkulerande vatten som värmer utedelen i 5 timmar. Hur hindrar jag att något fryser sönder? 5 timmar i -4 grader är väl inte så kul. Själva huset kan jag värma med kaminen, jag kan elda pellets manuellt i pannan med pelletskorg men vattnet ska ju cirkuleras ut också. Har utedelen egen cirkulationspump eller är det husets pump som sköter utedelen också? Jag tänkte köra upp temperaturen i huset innan men det hjälper inte utedelen.
Förslag?
SV: Skydda utedelen vid strömanbrott?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2022, 07:53:35 »
Det ska sitta ventiler innanför ytterväggen så man kan tappa ur vattnet ur utedelen vid behov. Då kan det inte frysa ute.
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Stad/land: Åstorptrakten
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
« Svar #2 skrivet: 07 december 2022, 12:19:07 »
Kontakta E.on och berätta för dem att ditt system riskerar frysskador vid det långa strömavbrottet. Inte otänkbart att de ställer ut en generator.
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
  • Dot gäster: 8532
