Författare Ämne: Problem med IVT 495  (läst 1484 gånger)
Utloggad Arn8
  • Antal inlägg: 2
Problem med IVT 495
« skrivet: 06 december 2022, 19:32:13 »
har haft problem med läckage från min varmvattenberedare.
Hade en rörmokare från ett seniorbolag som kopplade bort varmvattenberedaren till min IVT 495 idag men får fortfarande inte fram något varmvatten i kranarna om nu behöver jag vänta ytterligare två veckor på annan firma som förhoppningsvis ska kunna lösa detta.
Många andra kör ju IVT 495 utan varmvattenberedare men det måste troligen göras någon omkoppling hos mig.
Finns det något jag möjligtvis kan prova själv? Kan det vara något jag behöver vrida på under värmepumpen eller någon inställning i menyerna?
När jag tycker också att värmepumpen beter sig allmänt konstigt idag. Trots att jag har låg i värmekurva där framledningstemperaturen bör vara 28 grader får jag ut vatten som är mer än 40 grader i golvvärmen vilka tvingade elpatronen att gå igång. Nu gick jag in i installatörsmenyn och stängde av till skottet.
Vad är det som spökar att jag inte får ut någon varmvatten i mina kranar och att pumpen skickar ut onödigt hög framledningstemperatur?
  • Antal inlägg: 31263
SV: Problem med IVT 495
« Svar #1 skrivet: 06 december 2022, 22:01:05 »
Om varmvattenberedaren är bortkopplad så är det väl självklart att du inte kan få nått varmvatten???
Men sen har nån troligen pillrat med shuntventilen och ställt den i manuellt läge, den sitter lite till höger bakom isolerade röret och ovanför cirkpumpen.
Vrid på ratten och dra lite i den, i rätt läge ska den pluppa ut.
Utloggad Arn8
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 december 2022, 11:42:25 »
Japp. Lyckades vrida tillbaka runt ventilen och den löste sig med det överdrivet varma vattnet till golvvärmen.
Pratade med en riktig vvs-firma idag som tyckte man borde ha byggt ihop en bygel mellan rören som tidigare var kopplade till varmvattenberedaren.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2023, 08:09:25 »
Varför IVT 495 inte har någon efterföljare.? Vilka var svagheterna att det inte finns någon efterföljare till konceptet IVT 495.
