Författare Ämne: COP-värde  (läst 2468 gånger)
Bajsraketen
Bajsraketen
COP-värde
« skrivet: 06 december 2022, 17:50:25 »
Hej, hr nyligen köpt hus, och till det installerat vattenburen golvvärme tillsammans med en panasonic aquarea 9kw lvvp.
Jag tycker att mitt COP-värde har varit väldigt lågt. Under November låg det på 2,5 i snitt på och nu första veckan i December ligger snittet under 2.
Jag har inte ställt in flödet korrekt på golvvärmen än, så delta T ligger runt 2-4 grader, men kan det verkligen göra så stor skillnad på COP-värdet?
Jag i Halland vid kusten. Vad har andra haft för COP-värde som bor i samma klimat?
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31279
SV: COP-värde
« Svar #1 skrivet: 06 december 2022, 21:52:55 »
En sak som påverkar COP är hur du styr värmen?
Om du måste ställa ner värmen på termostaterna så tillverkar den onödigt varmt vatten och COP blir då sämre.
Bekanta dig med manualen, ställ upp termostaterna på max och justera in värmen på värmepumpen.
Den har 2 värden Lo och Hi, båda dessa måste anpassas så att värmen inne blir OK vid olika utetemperaturer.
Dessa är individuella för alla hus så det finns inget facit, man får testa sig fram och det kan ta några månader innan det är helt intrimmat.
Sen kan du ställa in termostaterna för att begränsa ev övertemp.
P_eter
P_eter
SV: COP-värde
« Svar #2 skrivet: 10 december 2022, 21:09:11 »
Jag har en Panasonic aqurea all-in-one T-CAP 12 kW installerad i augusti 2022. Bor i Stockholm. Är inte heller nöjd med COP-värdet.
För oktober blev COP 3,0 (värme + varmvatten) och i november 2,4. Nu i december är det 1,9 så här långt. Borde vara högre enligt specifikation med de temperaturer som varit.
Har linjär framledningstemp från 27 C vid +15 C ute till 50 C vid  -15 C ute. DeltaT på 5 C (mellan framledning och retur).
Får ingen bra hjälp av installatören. Vet inte varför COP är så dåligt. Tycker att utdelens avfrostning inte ser ut att fungera optimalt,  men jag vet inte hur det brukar se ut.
