Författare Ämne: Kompletterande vedeldning CC160 EHP AW  (läst 2017 gånger)
Utloggad nisse2000
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 december 2022, 15:46:11 »
Jag har tillgång till billig ved, och funderar på hur jag kan billigt värma huset med mitt befintliga radiatorsystem.
Förutsättningar:
* 1½-plansvilla på ca 130kvm boyta, ödsligt beläget.
* Har sektionsradiatorer på nedervåningen, modernare dito uppe.
* 10 år gammal Bosch CC160 + EHP AW. Läser av dem med Arduino-liknande box köpt online, kopplad till CAN-bussen. Blockerar idag varmvatten- och värmevattenproduktion via externstyrningsingång kopplat till ett relä, styrt efter elens timpris.
* Har skorsten i huset med godkänd sotning, används idag av en AGA-spis vid elnätsbortfall och extremkyla.
* Jag förstår elektroteknik bättre än värmesystem.
Önskemål:
När elpriset är högt skulle jag vilja ha möjlighet att elda med ved och få ut värme i radiatorerna, för att undvika att värmepumpen producerar värmevatten.
Begränsningar:
* CC160 står i ett litet källarutrymme. Källaren har inte mycket plats tillgängligt, men i värsta fall skulle man kunna frigöra mer yta genom att riva upp och arrangera om dricksvattenfilter och liknande. Många och stora ackumulatortankar kan alltså bli kostsamt/arbetsintensivt att installera.
* Har en närliggande ladugårdsbyggnad, men jag skulle i första hand föredra att INTE dra kulvert och ha eldning där ute.
Möjligheter (men är öppen för att bortse från dessa grejer):
* Förra ägaren lämnade kvar en vedpanna märkt "CTC", "2004" och "17kW". Denna lär ha kopplats bort när VP:n installerades.
* Det finns, vad jag tror är, en varmvattenberedare inkopplad men ej strömsatt. Bedömt 300L volym, kallvatten in, varmvatten ut. Värmepatron avsäkrad till 3x10A enligt anteckning på proppskåpet.
Oklarheter:
Vad finns det för möjliga lösningar för att uppnå mitt önskemål om flexibilitet? Vad är fördelarna respektive nackdelarna med olika lösningar?
Spekulationer:
Jag har sett saker som "shuntat tillskott" när jag studerat bosch-manualer. Kan det vara en väg framåt att låta vedpannan värma mot en ackumulatortank och från den shunta in värme till värmevattnet i CC160? Om ja, vad behöver jag för utrustning för att åstadkomma detta? Är inte främmande för att styra saker med egen microcontroller eller liknande, om det kan förenkla installationen.
Tack på förhand!
Utloggad jojac
  • Antal inlägg: 3
SV: Kompletterande vedeldning CC160 EHP AW
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2023, 23:15:29 »
Hej. Hoppas detta kan ge dig några tips.
Sedan tre år tillbaka så har jag bergvärme. Innan dess så provade vi att ersätta vedeldning med en billig kina variant på luft/vatten pump. Luftvatten gav mig mer problem än jag önskade.
I samband med att bergvärmen installerades så hade jag bett om att vedpannan fortfarande skulle gå att använda vid behov. Trots detta så skrotades den av installatören.
Ja ja. Inte skulle jag elda något mer.
Nu med dagens elpriser så har jag åter igen monterat in min vedeldning igen.
Då jag är resemontör så eldar jag på helgerna och kranar om till BV igen på måndag morgon. Frugan har ännu inte accepterat tanken på att gå ner i källare för att elda när jag är borta.
Mitt system är under utveckling, nya idéer och komponenter testas vid varje möjlighet.
På bilden har jag ritat upp mitt system som det är inkopplat idag.
Jag har inte ritat in varmvatten kretsen, men BV står för varmvattnet även när jag eldar än så länge. Planerar på att låta förvärma vattnet via acktanken innan det går till varmvattenproduktion.
Vi har minimerat användandet av tvättmaskin och torktumlare till att enbart köra dessa på helgen när jag eldar.
I övrigt har vi ännu inte gjort några större ändringar av vårt sätt att leva.
Ser jag till vinsten enbart räknat i elförbrukning så landar det på 15kw mindre/dag när jag eldar.
Jag har valt att koppla systemen parallellt. Blockerar värme på VB och stänger tilloppsledningen när jag eldar. Kör vedpannan och acktanken mot en värmeväxlare för att separera systemen. Vill inte koka ur hela husets värmesystem om pannan kokar.
Som jag nu har kopplat så är både vedpanna och värmepump oberoende av varandra.
Jag planerar att styra och övervaka mitt system via app. Detta är nu under utveckling. Tittar på komponenter från Shelly för att få kostnaden låg och tekniken så simpel som möjligt.
IVT Premium HQ 10E
Albin vedpanna
1000L ackumulatorvolym
160km2 i två våningar + källare Golvvärme i markplan, radiatorer på övervåning.
Jag delar gärna med mig av mina idéer och tar gärna emot tips på förbättring.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2023, 07:27:47 »
Nyfiken här, funkar skiktningen i tankarna bra med den systemlösningen? Jag tänker att den kanske skulle bli bättre om man skippade blandningsventilen och i stället (automat-)shuntar temperaturen fram till växlaren så att man får ut det man vill. Eller får det negativa konsekvenser på något annat sätt?
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad jojac
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2023, 13:46:33 »
Jag kan ännu inte svara på hur slitningen verkligen fungerar.
Kopplade in den andra tanken och alla termometrar i söndags och har inte hunnit provköra ordentligt ännu.
Så snart jag vet mer så kommer jag naturligtvis att uppdatera mina resultat för att kunna hjälpa andra.
