Författare Ämne: Nibe S1255 + FTX, optimal inställning?  (läst 1298 gånger)
Capo
Capo
« skrivet: 06 december 2022, 13:45:12 »
Har ett nybyggt hus med i två plan på ca 200kvm som värms upp via Bergvärme och ett FTX från Systemair (VTR500). upptäckte idag att elvärmaren i FTX:en slår på, tilluften är satt till 18 grader (inrådan från installatören av FTX).
Framlednningstemp från BVP är 40 grader (BT2) och retur är 37 grader (BT3). Spontant kändes som vi ska höja termostaterna i rummen så värmen i luften ökar vilket förhoppningsvis gör att vi slipper elvärmaren i FTX-aggregatet. Eller har jag missat ngn annan helt fundamental inställning? Tänker att ju mer BVP värmer desto bättre än använda elvärmaren på FTX:en?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nibe S1255 + FTX, optimal inställning?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2022, 14:11:22 »
Stäng bara av värmen i ftx. Jag har alltid haft den avstängd utan några problem. Det blir väl lite trist om det blåser kallt på favoritsoffan, men det går ju att rikta om utblåset i så fall.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 2389
