Författare Ämne: Hur ställa in termostat på element?  (läst 2355 gånger)
Utloggad nitra
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 06 december 2022, 09:17:44 »
Undrar hur jag ska ställa in termostaterna på elementen i huset.
Bor i en 2-plans villa (130kvm) med Nibe F370 och (självklart förmodligen) vattenburna element. Nibe F370 har en temperatursensor mitt i huset och vad jag förstår ska värmepumpen automatiskt gå igång för att hålla den temperatur jag angivit på Nibes kontrollpanelen (på själva frånluftsvärmepumpen).
Termostaterna vi har är sådana gamla "analoga", ställbara från 1 till 7.
Jag har läst flera trådar kring hur man ska ställa in termostaterna men blir inte klok på det. Vissa skriver att man ska ställa dem på 7, så att värmepumpen inte behöver värma upp vattnet så mycket (och på så sätt krävs mindre energi). Vissa säger att man ska ställa dem lägre så att det blir mindre vatten som går runt (så jag antar att resonemanget är att värmepumpen behöver värma mindre mängd vatten).
Finns det något enkelt svar på detta? I mitt fall kan ni förutsätta att alla dörrar är öppna så hela bostaden ska ha samma temperatur.
  • Antal inlägg: 36658
SV: Hur ställa in termostat på element?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2022, 09:40:23 »
Helt öppna termostater är bäst, då kan värmepumpen justera temperaturen i huset genom att göra bara precis så varmt vatten som behövs.
Gör den onödigt varmt vatten så får man sämre COP/verknignsgrad.
Nu är jag ingen expert på frånluftsvärmepumpar, men om det blir för varmt när man öppnar termostaterna så kan man justera kurvlutningen i inställningarna för pumpen.
Det brukar finnas rätt bra instruktioner i manualen.
När man hittat "rätt" kan man åter justera in termostaterna så att de kan strypa bort oönskad övertemperatur som t.ex. beror på matlagning, många besökare, eller solinstrålning i delar av huset.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #2 skrivet: 06 december 2022, 16:34:14 »
Fördelen på just en F370 med öppna termostater är att belastningen på värmepumpen blir jämnare.
Detta är dock viktigare om man har golvvärme som jobbar on/off, öppnar ett par såna termostater så skickas kallt vatten in i pannan som kan trigga elpatron i onödan.
Öppna termostater ger en jämnare belastning som ger kompressorn bättre förutsättningar att göra mer av värmen utan att elpatron triggas.
