Författare Ämne: Husdata, Thermia online eller Thermiq  (läst 1313 gånger)
Utloggad koffe_80
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 december 2022, 09:08:37 »
Hej forumet.
Jag har en Diplomat Optimum från 2013.
Jag skulle vilja optimera den och timstyra men jag antar att första steget är att göra den smartare med Husdata/Thermia online eller Thermiq.
Finns det något jag kan göra innan den blivit smartare för att optimera?
Tycker den går ofta, men hur klockar jag den? Manuellt genom sitta och att notera hur ofta den kör?
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
SV: Husdata, Thermia online eller Thermiq
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2023, 17:12:43 »
Du har ju nån form av loggning inbygd i maskinen men den tyckte jag var så dålig så att jag 2010 startade ThermIQ för att få lite bättre översikt. Sedan dess har det här med husstyrning exploderat och många vill koppla sin pump till sitt husstyrningssystem.
Du kan ju prova att ställa hur lång körning du max vill ha och se om det ändrar beteendet. Det går ju också att öka spannet på lägsta vattentemp och högsta men det är ju mer relevant vår/sommar/höst.
Thermias pumpar har en tendens att tappa temperaturen i toppen på varmvattnet, starta en körning som egentligen inte behövs och bara "värmer tempgivaren", då fungerar EVU funktionen rätt bra för att undertrycka körningar under hög-tarrif tid.
Svarar gärna på frågor runt ThermIQ.net, Loggning och styrning av din Thermia-värmepump över internet
