Författare Ämne: Brunnet vid huvudbrytare Luft/vatten  (läst 1610 gånger)
Utloggad magstj
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 december 2022, 08:36:40 »
Ser lite brunnet ut på L3 efter brytaren. Sitter innan en Bosch Luft/vatten. Ser helt ut vid inkommande. Endast 230V mellan L1-L3 efter brytaren men full fräs vid inkommande. Vad kan ha orsakat detta? Bifogar bild. Har ej pulat själv.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Brunnet vid huvudbrytare Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 06 december 2022, 09:08:27 »
Filen verkar korrumperad eller i nåt konstigt format, går ej att öppna. Lägg upp den som en vanlig .jpg istället.
Rent allmänt är det väl mest troligt att det har gått varmt antingen pga dåligt åtdragna klämskruvar eller pga invärtes fel i brytaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 06 december 2022, 09:32:04 »
Ser ut som en dåligt dragen skruv.
Jag kunde öppna filen så jag bifogar den.
Finns risk att kompressorn tagit skada av det där om det är en trefas kompressor.
« Senast ändrad: 06 december 2022, 09:36:36 av Rickard »
Utloggad magstj
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 06 december 2022, 20:34:40 »
Tack för hjälpen med bild och info!
 Det började med ett felmeddelande att den ej hade strömförsörjning till utedelen och gick över på endast elpatron. Nu funkar allt igen efter att jag dragit åt skruven men med konstig värme. Kökselementet är iskallt, element i pannrum är glödhett. -7 grader och 52 grader i framledningstemp. Både utedel och tillskott är aktivt. Rörmokaren var här igår och och satte en 100L  utjämningstank med så allt händer på samma gång. Jaja, dom får komma och kika på detta
« Svar #4 skrivet: 07 december 2022, 07:12:10 »
Du bör skala om kabeln i den skadade plinten, där har kopparen blivit skör då den i princip brunnit upp när det var glappkontakt.
Om de kalla elementen kommit efter installationen av tanken så är det troligen luft i systemet.
Jag skulle prova spärra elpatronen och se hur långt ned i utetemp värmepumpen själv klarar att värma huset.
Då får du ju också en indikation på om värmepumpen är frisk eller ej.
Utloggad magstj
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 08 december 2022, 08:49:29 »
Det var ju en fiffig idé.
Nu på morgonen hade vi 16 grader i köket. -12 ute och typ 50 grader i framledningstemperatur. Den gick inte på tillskott. Elementen i hus samt golvvärme var ok men kökselementet kallt.
Finns det något annat mätvärde eller något man kan hitta för att kunna se konditionen på kompressorn? Som det är nu så går den ju och producerar på egen hand trots rejäl kyla. Vi har också haft problem med skit i ledningarna ända sen installationen. Så fort man tar partikelfiltret är det en spånliknande sörja där. (bifogar bild)Hela systemet är 2,5 år gammalt,  finns inga gamla radiatorer eller rör. Dom har spolat hur många gånger som helst samt byggt om pga klen dimension dimension på rör och böjar.
« Svar #6 skrivet: 08 december 2022, 10:36:37 »
Har du några gamla PEX-rör i systemet så kanske de inte är diffusionstäta, då kan syre tränga in och orsaka korrosion.
I övrigt har jag lite svårt att förstå varför det ska bli sådär, själv har jag ingen magnet i mitt filter så jag kan inte säga hur det skulle se ut om jag hade det, kanske är det normalt?
Försök få igång radiatorn i köket!
« Svar #7 skrivet: 09 december 2022, 09:33:54 »
Om kompressorn går så har den inte tagit någon skada. Rimligtvis borde motorskyddet ha tagit hand om saken och brutit bort kompressorn helt och hållet innan något hände.
Förutom att skala om kabeln skulle jag nog föreslå att man byter huvudbrytaren också för säkerhets skull. Det kan vara oxiderat och bränt i skruvplinten så det blir svårt att få bra kontakt även med omskalad kabel, värmen kan också ha skadat saker inne i brytaren.
Det är väl inte akut att byta brytaren omgående men man bör hålla koll ofta på att det inte börjar gå varmt igen.
Om du har tillgång till något som kan mäta låga resistanser (storleksordning milliohm) noga, alltså inte en vanlig digitalmultimeter utan någon form av mätbrygga eller RCL-mätare med fyrtrådsanslutning, så kan det vara värt att mäta resistansen i alla poler i brytaren, om den brända polen inte ligger nämnvärt högre än de andra två så är det nog ingen större fara.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
