Författare Ämne: Olika framledning till två olika golvvärmefördelare  (läst 2289 gånger)
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 05 december 2022, 22:31:31 »
Jag har 3 stycken LK golvvärmefördelare i huset (samt 3 radiatorer). Det har jag upptäckt är att den fördelare till köket får lägre framledning än de andra. Alla fördelare har shuntgrupper, där jag har satt alla på max.
Själva fördelarna är likadana (för 2 av dem, som jag tagit som exempel), men pumpar och ställdon skiljer lite.
Första bilden är shuntgruppen för köket.
Ställdon som används i köket är av modell Landis&Staefa ASK19, som jag knappt hittar någon information om.
Ställdon i den andra är en ASK199, vilket bör vara denna: http://www.tornlinds.se/assets/ssy319-ställdon.pdf.
Båda pumparna är inställda på 2. Radiatorkretsen (som då även går till GV) är på 2.
Framledning från VP T1: 32. Framledning till köket 25. Framledning till andra fördelaren 31. Jag kollar dels på termometer som sitter på rör, men även med IR på slingor.
Då är frågan, varför skulle jag få lägre framledning till kökets fördelare? Ger "max" på ställdonet inte full effekt?
(Bör tilläggas att jag vet att ställdonen "egentligen" borde vara strypta, för att få högre temperatur på radiatorer. Men radiatorer sitter i rum där det även finns kamin, så jag kan leva med att de får lite för låg framledning relativt deras storlek.)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Olika framledning till två olika golvvärmefördelare
« Svar #1 skrivet: 05 december 2022, 22:48:13 »
Är du medveten om att du måste sätta t ex maskeringstejp på röret för att kunna mäta temperaturen?
Håll IR-termometern dikt ann röret, rör den till högsta värde. Stå på håll fungerar inte. Laserpekaren har inget med mätningen att göra, stäng av den.
IR-termometer mäter ett område som har en diameter som ökar med avståndet. Se manualen eller ev bild på sidan av instrumentet. Det är lite som en kamera. Tar du en bild på något tar du även en bild på lite runt omkring. Allt i "bilden" gör den om till ett medelvärde, en temperatur. Dvs majoriteten väggen i ditt fall om den hålls på avstånd.
Rör är blanka, man mäter rummets temperatur i reflektionen.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 05 december 2022, 23:20:45 »
Jag har ju vanliga termometrar som man sätter på rör också (som du ser på bilden). Jag använde IR på slingorna som är mer matta. Men jag kan ta lite maskeringstejp och dubbelkolla så det stämmer
Edit: för att förtydliga så har jag inte använt IR på rören, eftersom precis som du säger så studsar det bara bort. :)
« Senast ändrad: 05 december 2022, 23:24:26 av poqkweoa »
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #3 skrivet: 08 december 2022, 20:03:34 »
Använde tejp och gjorde ett försök till. Det gav ungefär samma temperaturdiff som när jag jämförde slingorna.
Kök framledning: 22
Andra fördelaren: 28
T1 från panna: 29
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 10 december 2022, 13:58:11 »
Kollade temperaturen på olika rör, och detta är vad jag kom fram till.
1. Här kommer värme från pannan. Här är temperaturen ungefär 30 grader
2. Detta är vattnen som kommer från CP. Här är temperaturen lägre, cirka 25.
3. Värme till GV fördelare källare
4. Värme till GV fördelare kök
5. Retur GV kök
6. Retur GV källare
7. Retur kök+källare
Jag har testat att slå av värmen till källare, det gör (inte helt oväntat) ingen skillnad för temperaturen som kommer till (2). Så jag tolkar detta är att returen (7) blandas med framledning (1), och därför blir temperaturen lägre. Det jag hade förväntat mig är att ifall blandningsventilen är inställd på max, då går allt returvatten tillbaka till VP, men så verkar inte fallet vara.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #5 skrivet: 11 december 2022, 20:19:25 »
Jag tror jag har upptäckt och löst problemet (någorlunda iaf). Jag hittade någon liknade tråd här på forumet (som jag nu tappat bort), där förklaringen var att ifall man har lägre tryck från pannan än i GV så drar GV in mer kallvatten än väntat.
Mycket riktigt. Jag ändrade GV CP från 3 till 1, pannan från 2 till 3 (och senare tillbaka till 2), vilket då ledde till att temperaturen ut från CP till GV endast blev någon grad lägre än ut från pannan.
Utloggad poqkweoa
  • Antal inlägg: 152
« Svar #6 skrivet: 30 december 2022, 19:43:40 »
Blev i slutändan ännu bättre genom att byta ut ventilen. Misstänker också att den inte lyckas öppna fullt ut, så jag satte dit lite distanser mellan ventilen och fjädern (små aluminiumbitar). Nu verkar diffen vara på under 2 grader, så helt ok.
