Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Ojämn isbildning på IVT 290 A/W Optima 700?
Ämne: Ojämn isbildning på IVT 290 A/W Optima 700? (läst 2192 gånger)
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
Värmepump eller värmepumpar?
poqkweoa
05 december 2022, 22:12:26 »
Jag har en annan "avslutad" och väldigt lång tråd här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=78115.0
, men då den går igenom lite allt möjligt och kan anses vara avslutad så tänkte jag ställa en mer specifik fråga här.
Jag har tidigare haft problem med att T11 givaren var sönder, vilket ledde till att hela utedelen isade igen. Nu är den bytt och verkar bete sig bättre. Men när jag var ute och kollade så verkar isen att börja på samma ställe, se bild.
Är detta något jag borde se som en varning över att något är galet med kylmediet? Jag tittade på glaset i VP och tyckte mig inte se några bubblor som stannade kvar.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Ojämn isbildning på IVT 290 A/W Optima 700?
Svar #1 skrivet:
06 december 2022, 02:33:10 »
Men du hade en bubblig uppstart i alla fall?
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #2 skrivet:
06 december 2022, 07:02:06 »
Ja det fans bubblor i början.
HBerggren
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #3 skrivet:
06 december 2022, 12:45:23 »
Översyn av kyltekniker som mäter upp maskinen tycker jag.
Litet självtest kan vara att spänningssätta 4-vägsventilen manuellt på och av några gånger under drift, kanske kärvat fast.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #4 skrivet:
06 december 2022, 15:27:44 »
Vad är symptom om detta faktiskt är problem? Dåligt effekt från VP?
HBerggren
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #5 skrivet:
06 december 2022, 21:09:45 »
Jaa, dålig effekt. Ersatt med elpatron, så dyr räkning. Jämför temperaturerna in och ut ur utedelen så kan det berätta om hur mycket den värmer upp ett till förhoppningsvis normalt flöde. Differansen borde vara cirka 7. När det ser ut så bak förväntar jag mig cirka 2.
Är flödet inte kollat på länge så kan skräp i systemet få värdet se för bra ut.
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #6 skrivet:
06 december 2022, 21:24:35 »
Har mellan 7 och 10 i diff beroende på om CP är 1 eller 2.
Rensade partikelfilter samt de flesta CP från smuts nyligen, men har inte mätt flödet.
HBerggren
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #7 skrivet:
06 december 2022, 21:49:07 »
Verkar ju helt ok ändå. Samma isbildning ännu? Hur mycket is får du som mest före avfrostning?
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #8 skrivet:
06 december 2022, 22:23:29 »
Jag ska se om jag kan lyckas springa ut precis innan den avfrostar imorgon.. Lite svårt att lyckas fånga det precis innan.
Såhär ofta avfrostar den just nu. Vet inte om det säger nåt dock. Cirka 2.7 grader ute och bor i Malmö.
Dipparna är avfrostning.
En annan intressant sak är att den verkar dra mellan 1 och 1,3 kW. Med en COP på 4 skulle det innebära 4-5 kW ut. Frågan är om det låter rimligt på en 10 år gammal maskin som denna. Den borde kunna ge närmare 7,5 kW vid 7 grader.
Edit: Förlåt det vet helt fel siffror. Den verkar dra närmare 2 kW vilket då skulle vara närmare 7 kW.
Senast ändrad: 06 december 2022, 22:25:53 av poqkweoa
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #9 skrivet:
07 december 2022, 18:19:48 »
Så! Lyckades plocka den när den precis skulle avfrosta. Det är minusgrader ute nu så det är lättare.
Värden 5 minuter innan avfrostning.
T8 33
T9 24
T11 -9
T12 -0,8
Se första bild för hur isbildningen ser ut. Det är mer is på övre halvan, men det är även is på undre.
Efter avslutad avfrostning (som tog några minuter), så var den rätt snabbt uppe i T8/T9 34/24. Se bild.
HBerggren
Antal inlägg: 4321
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #10 skrivet:
07 december 2022, 22:52:31 »
Vid de temperaturerna brukar jag ha som värst påisning. Massvis is efter 45 minuter. Det känns som den där inte gör något vidare jobb. Men givarna säger att flödet är lite lågt eller att den ger väldigt bra effekt.
Undra om luften är väldigt fuktfri som blåser ner till er? Windy.com ger bra översikt hur vindarna går. Går se fukt och massa kul där. 85-90% idag här, och -5 till -8 grader. Normal påfrostning, mindre än runt nollan.
Kika hur expansionsventilens största rör ser ut, även fördelaren och smårören till förångaren om de är isiga. De bör bli isiga redan vid 5 grader ute ungefär.
Svårt att säga om du har något bekymmer egentligen. Kompressorn låter fint också? Vad har du för hetgastemperatur? Ta nytt värde på värmebärare fram samtidigt.
Senast ändrad: 07 december 2022, 22:59:04 av HBerggren
poqkweoa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 152
poqkweoa
Svar #11 skrivet:
07 december 2022, 22:58:35 »
Nej som sagt jag kanske inte har nåt bekymmer, blev mest alarmerad av ”ojämna” isen.
Precis innan avfrostning var
T1 28,5
T6 61
Ok, så kolla rören när köldmediet är cirka -5? Kan ta en bild.
Kanske värt att nämna är att VP inte verkar klara mycket över 35 i framledning utan att tillskottet ska dra igång, men det kanske är ungefär som väntat på denna maskinen.
Senast ändrad: 07 december 2022, 23:00:16 av poqkweoa
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4471
användare: 4
Börje__
Raketost
Bwise
PR400
