Författare Ämne: Vilken golvmodell  (läst 2472 gånger)
Utloggad Bark
  • Antal inlägg: 11
Vilken golvmodell
« skrivet: 05 december 2022, 22:07:21 »
Hej, vi funderar på att komplettera vår gamla samsung llvp med en golvmodell i andra änden av huset. Utbudet på golvmodeller är ju mer begränsat men de kraven vi gar är tyst då den ska sitta relativt nära sovrum samt att den ger bra effekt vid -15 grader. Har kikat lite på en Daikin Origo XRH men vilka andra är bra?
De flesta verkar bara funka ner till -25, vad händer om de blir kallare? Den kommer ju ersätta ett element så inte bra om den slutar helt då -25 händer ibland. Bor i Karlstad så de är ju sällan men ändå.
« Senast ändrad: 05 december 2022, 22:34:02 av Bark »
SV: Vilken golvmodell
« Svar #1 skrivet: 06 december 2022, 08:23:40 »
Mitsubishi Electric har också en bra golvmodell: https://mitsubishielectric.se/produkt/dojo/
Karlstad har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -18,9 °C så -25 °C och kallare behöver du inte bekymra dig om. Det är bara ytterst kortvarigt det blir kallare än DVUT och det påverkar nästan inte alls värmebalansen i huset.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 06 december 2022, 10:01:13 »
Do[tern har en Daikin Origo som de är väldigt nöjda med. Förra året på fanns inte Mitsubishi med R32 annars var den lite billigare.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Bark
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 06 december 2022, 10:41:39 »
Ja frågan är vilken som är tystast av dem i verkligheten. Vad behöver man ha för utrymme över / under dessa? Tror jag har ca 80 cm mellan golv och fönsterbrädan.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
« Svar #4 skrivet: 06 december 2022, 12:34:53 »
När jag sitter ca 1m från pumpen då brukar jag inte höra något. Vid kyla och stort behov så låter det betydligt mer
Edit: Förtydligat ljdnivå vid kyla
« Senast ändrad: 06 december 2022, 22:10:53 av lubbis »
« Svar #5 skrivet: 06 december 2022, 14:14:52 »
Hörseln kan inte vara topp om det bara susar lite 1m ifrån innerdelen om den kyler med stort behov vilket innebär att det inte är låg fläkthastighet  ::)
Relativt tysta är golvmodeller, en del beror på att det oftast inte är samma flöde som en ”vanlig” vägghängd.
Även Toshiba och Panasonic har golvmodeller.
Vilken som upplevs som tystast vid samma luftflöde är svårt att svara på, ljudnivåer och luftflöde är det man kan jämföra via produktblad.
Utloggad Bark
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 08 december 2022, 19:05:38 »
Jag har fått pris på både mitsubishi och daikin:
Origo II 25: 25 800 sek
MFZ-KW 25: 22 800 sek
På mitsubishi tillkommer ju wifimodulen om jag ska integrera styrningen. Allmänt känns ju det som mitsubishi inte utvecklat sin på länge medans daikin relativt nyligen uppdaterat sin. Sen verkar ju Daikin kunna släppa ut luft längs golvet vilket bör vara en fördel?
Och vilken hade ni valt?
« Svar #7 skrivet: 08 december 2022, 19:22:09 »
Ingen koll på vilken som kommer hålla längst men borde du inte kika på 35 modellerna då du var orolig för värmeeffekten när det är ordentligt kallt ute !
Mitsubishis wifi modul är onödigt dyr att köpa om du nu inte känner att den kommer hjälpa till ordentligt.
Av någon anledning är det bara golvmodellen som inte har wifi modulen monterad från fabrik.
Mitsubishi hade tidigare utblås uppe och nere, vet ej anledningen till att dom slutade med detta.
Utloggad Bark
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 08 december 2022, 20:04:04 »
Ja men så mycket diffar de inte i watt ut mellan dem och jag har en till llvp, visserligen samsung men jag kommer nog sällan köra Daikin på max då den sitter nära sovrummet. Skulle kanske vara för den högre kyleffekten. Vad skiljer dem egentligen åt, är de inte bara annan mjukvara för att boosta dem högre?
« Svar #9 skrivet: 08 december 2022, 20:12:26 »
Vid -15 ute så kan 35:an  av Mitsubishis modell leverera 4,3kW mot 25:ans på 3,4kW så nog finns det skillnad.
Och det är bara via mjukvaran som styr tex luftflöden  och kompressor.
Var mer en notering från mig då du skrev om -25 ute tidigare  ;)
Utloggad Bark
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 08 december 2022, 21:44:34 »
Ja men frågan är om jag någonsin kommer nyttja det. Jag kommer sätta den i allrummet för att få bättre värme i ena änden, har samsung smart exclusive 12 ovanför ytterdörren.
Egentligen vore ju optimalt att ha en i vardagsrum och en i allrum men samsungen får sitta tills den ger upp. Men jag kanske borde sätta den större, skiljer ju väldigt lite i pris.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
« Svar #11 skrivet: 08 december 2022, 22:31:19 »
Såg nu att nya Mitsubishin har R32 vilken den inte hade förra året.
Värme är ju ungefär lika men högre kyleffekt för Daikin vilket avgjorde för dottern då det var på övervåningen med stora förnster mot söder som gjorde att kylbehovet prioriterade.
Tror att det är hugget som stucket vilken du tar men skiljer ju ändå 3000kr. Lite dyrt för Daikin dock. Förra året fick de den för 27 000 kr inkl eluppvärmd pancake och markstativ.
Utloggad Bark
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 09 december 2022, 21:13:35 »
Ok är de nöjda med den?
Var in på elon och pratade med dem och de sa att daikin solo XRH bara behövde 3 cm. Jag har 33 cm från underkant foder till tak vilket borde göra att jag får in den om jag ej vill ha golvmodell?
Vågar man sätta enheten på innerväggen till höger skulle det ju öppna upp för fler modeller eller är de risk för vibrationer?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
« Svar #13 skrivet: 09 december 2022, 22:11:57 »
De är nöjda.
Eftersom det är snedtak på övervåningen var en golvmodell det enda som passade. De tog bort de två elelementen som fanns under fönstren och det har fungerat bra.
