Författare Ämne: Behöver man verkligen inga termostater och helt öppna returnventiler med bergvär  (läst 3324 gånger)
Mohammad Ayham Kadi
Mohammad Ayham Kadi
« skrivet: 05 december 2022, 22:00:43 »
Vi bytte nyligen en elpanna mot bergvärme. Vi hade problem med att få värme till alla element och därför förslog vår Rörmockare att byta ut alla ventiler vilket vi gick med på det. Det visar sig att våra thermostater inte passar på de nya ventilerna och enligt honom är det bra för att "bergvärme behöver att värme cirkulerar runt snabbt". Detta hjälpte inte mycket så han försökte öppna alla returnventiler fullt för samma anledning. Till slut visar det sig att han kopplade fel på return och stig när han installerade pumpen.
Nu sitter vi med 26 grader på övervåningen och knappt 22 grader på undervåningen så frågan är behöver man verkligen inga termostater för bergvärme? och ska man verkligen ha helt öppna returventiler på alla element?
Vad är bästa sätt att eliminera temperaturskillnaden isf?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
Termostaterna behövs inte och ska helst inte användas, vattenvolymen behövs. Däremot var det väldigt fel av röris att öppna alla returventiler. vattnet tar nu lättaste vägen.
Är inkopplingen rätt nu?
Jag justerade in mina element enligt följande, om det är rätt eller fel, det får vara osagt, men jag har jämn värme i hela huset.
Sätt cirkulationspumpen på ett fast värde, typ 70% justera in returventilerna så att du har ca 7 grader mellan tillopp och retur på elementet. Du kommer säkert få gå några varv, för när man justerat några, då kommer flödet ändras, tar lite tid, men blir bra.
  • Antal inlägg: 19492
Om man ska justera efter temp bör det vara riktigt kallt ute dvs hög framledning.
Och i dom rum där det blir för varmt stryper man returen, lite i taget, tills man får rätt temperatur. Det tar flera dagar innan allt är stabilt så man får skruva lite och avvakta för att se om det behövs skruvas mer.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
Och man *behöver* inga termostater men det finns ändå vissa fördelar: Mina är uppskruvade på max förutom i ett förråd där jag bara vill ha frostfritt (men teoretiskt skulle kunna värma upp genom att vrida på termostaten). Annars kan de också vara lite bra att ha om man har en kamin och eldar i ett visst rum som annars blir för varmt.  Eller om man tillfälligt vill sänka temperaturen i ett tomt gästrum med stängd dört eller så.
Så känner du att du skulle vilja ha termostater kan du ju köpa ett par stycken om du har ett behov. Men annars kör utan! (Men gnäll på rörmokaren kanske!)
Och prova gör som de tipsar om: surfa reda på manual till dina radiatorkoppel/ventiler så du ser hur man ställer in dem. Och läs lite fler gamla postningar.
Här kommer en halv killgissning apropå strypning: Känns som att man vill att de flesta radiatorerna ska vara helt öppna, och så få som möjligt strypta så lite så möjligt. Dvs så vattnet flödar lätt genom systemet, men ändå rummen har lagom temp.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Din killgissning är fel. Du måste strypa in elementen efter hur lång på slingan de är från pumpen, ett element som är närmare pumpen, behöver mer strypning, för att värmen ska nå till elementett längst bort/högst upp för att det skall få samma värme.
  • Antal inlägg: 942
Tack, jo, jag menade inte att BARA min tips skulle användas, utan även det om delta 7 grader som du skrev osv. Det jag ville ha sagt var att man inte ska strypa onödigt hårt överallt så att cirkulationspumpen får slita i onödan.
  • Antal inlägg: 10042
... och enligt honom är det bra för att "bergvärme behöver att värme cirkulerar runt snabbt".
Byt rörmokare!
  • Dot gäster: 1961
