Kolla termostat på element
Ämne: Kolla termostat på element (läst 2213 gånger)
booten
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
booten
05 december 2022, 20:00:21 »
Har ett par element som är kalla i nedre halvan och ljumma i övre delen medan elementen i resten av huset är rejält varma nu när det är 10 minus ute. Jag har testat att lufta elementen, det kom vatten direkt.
Tänkte kolla om tryckstiftet i termostaten hakat upp sig.
Behöver jag stänga av pump och eller vatten för att göra det?
Det är relativt moderna termostater från MMA.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kolla termostat på element
05 december 2022, 20:14:35 »
Om de är varma på översidan så funkar de, men vattnet rinner alltid lättaste vägen och då måste du balansera flödena.
Det gör du genom att strypa in de radiatorer som är varmast nertill för att tvinga flödet till de kallare radiatorerna, helst med nån fast instrypning på t ex ventilen under termostaten eller returventilen.
booten
Antal inlägg: 43
booten
06 december 2022, 17:09:41 »
Ett av elementen som är relativt kallt idag (ett par grader varmare i överkant än nedtill) ligger längst ut på en slinga, elementet innan i rummet bredvid är väldigt varmt. Det finns dock ingen inget att strypa med annat än termostaterna. Vad gör jag då?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
06 december 2022, 21:40:00 »
Ingen returventil?
Man kan ersätta termostaterna med handrattar, vilken modell på termostater har du?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
06 december 2022, 21:41:41 »
Är du säker på att de inte finns en strypning att justera? Har du hyfsat moderna termostater borde man kunna justera ventilerna de sitter på kan jag tycka.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
booten
Antal inlägg: 43
booten
07 december 2022, 17:25:18 »
Jag missförstår er förmodligen... vrider jag på termostaten så stryper jag väl men det finns ingen ventil under temostaten..
Jag har typ sådana här:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/termostater-och-tillbehor/termostat-430200/
Ska jag vrida ner termostaten på elementet som sitter före det som är svalt?
Var borde returventilen sitta?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
07 december 2022, 17:37:57 »
Finns det ingen förinställning under packboxen i termostatventilen? Krävs en särskild förinställningsnyckel om det är MMA med inbyggd förinställning.
booten
Antal inlägg: 43
booten
07 december 2022, 17:41:50 »
termostaten är inte låst, det går att vrida från min till max.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
07 december 2022, 18:01:45 »
Vanlig MMA termostatventil med förinställning:
https://www.purmo.com/sv-se/produkter/styrning-och-reglering/reglering/termostatventiler/termostatventiler-for-varme/radiatorventil-evoflow
Förinställningsnyckel:
https://www.purmo.com/sv-se/produkter/styrning-och-reglering/reglering/verktyg-och-tillbehor/forinstallningsverktyg/forinstallningsverktyg-fv22
booten
Antal inlägg: 43
booten
Svar #9 skrivet:
07 december 2022, 18:11:41 »
nån sån har jag inte såvida dom inte sitter i elementet..
Hur bifogar man bilder här? Kan ju ta en bild så får ni se..
Elementen är från Thermopanel, ser ut ungefär så här (vet ej om det är v4):
https://www.purmo.com/sv-se/produkter/rumsapparater/radiatorer/panelradiatorer/horisontella-panelradiatorer/thermopanel-v4
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
07 december 2022, 18:27:46 »
Står att radiatorn har inbyggd Flamingo ventilinsats med förinställning. Men hur man justerar den typen av ventil vet jag inte.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #11 skrivet:
07 december 2022, 18:43:43 »
https://www.purmo.com/public/prod/bcd2c0f2-6156-46c6-99cd-ddcde7354507/14796/3adb459cbb275bc091df5027e7c44d90/sv-se-files-48282169-rev.pdf
booten
Antal inlägg: 43
booten
Svar #12 skrivet:
07 december 2022, 18:58:33 »
det framgår inte riktigt var den sitter.. Innanför termostaten? Eller vid röranslutningen??
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #13 skrivet:
07 december 2022, 19:11:56 »
Du skruvar loss termostaten, sen ser det ut som att man behöver ett förinställningsverktyg.
https://www.purmo.com/sv-se/produkter/styrning-och-reglering/reglering/verktyg-och-tillbehor/forinstallningsverktyg/forinstallningsverktyg-fla
gäster: 1831
användare: 5
Hoke
Heat?
BenganN
tyke
Raketost
