Författare Ämne: CTC Ecoair 614m Installation - Kondensvatten på vinter  (läst 1236 gånger)
Nicholas Thompson
Nicholas Thompson
« skrivet: 05 december 2022, 18:49:31 »
Jag planerar att installera en Ecoair 614m snart men jag har ett problem. Det enda stället jag kan installera enheten är på en asfalterad yta nära min garageport. Problemet jag står inför är att jag inte vet vart jag kan leda kondensvattnet från aggregatet till på vintern. Tacksam för alla förslag.
  • Antal inlägg: 31274
SV: CTC Ecoair 614m Installation - Kondensvatten på vinter
« Svar #1 skrivet: 05 december 2022, 19:45:07 »
Det ska finnas kondensskål till CTC luft/vatten och sen kopplar du en slang på utloppet med en frostvakt.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 05 december 2022, 19:45:51 »
Finns det tråg inbyggt? Annars köpa till?
Montera tänkt avloppsslang och värmekabel, dra röret åt ett håll det passar bättre?
Höj upp enheten så du får fall till nästa stupränna om det inte blir det om du gräver fram.
Är det tjäle, köp grus och grusa uppfarten vid behov. Gör kondensvattenstenkista till våren.
Många har sin luft/vatten lite upphöjd så man kan ställa murbruksbalja under. Ställer man in den i värmen så lossnar isblocket. Bär ut isen med  lådan och vänd upponer på gräsmattan så ligger isblocket där.
Det är vad jag kommer på just nu som förslag.
« Senast ändrad: 05 december 2022, 19:47:28 av HBerggren »
  • Dot gäster: 8632
