Författare Ämne: Dags för ny LLVP?  (läst 5651 gånger)
SV: Dags för ny LLVP?
« Svar #15 skrivet: 23 december 2022, 08:43:22 »
Det där är ett rätt vanligt mysterium hur en del ger förslag på modell som kommer passa perfekt men när det ska installeras så funkar det inte.
Har varit på ett antal hembesök där kunden fått offerter och vill ha på samma från oss men jag kan inte lämna offert på modeller som inte ryms och det vill dom inte förstå då andra återförsäljare gett offerter och sagt att det blir kanon  ::)
Utloggad donron
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 23 december 2022, 09:09:24 »
Köp en Panasonic LZ25.
Eller, flytta pumpen till annan plats.
Ja det vore kanske det lättaste men Daikin har 6 års garanti och känns generellt som en bättre LLVP.
Även IVT har en lägre modell (Aero 800) men den har fått väldigt blandade betyg.
Så frågan är om det kanske är värt att ge sig på att öppna upp lite i taket ovanför innedelen och på så sätt kunna välja "bättre" LLVP?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 23 december 2022, 09:12:17 »
Panasonic har 5 års garanti, och de där pumparna LZ25 är en av marknadens allra bästa värmepumpar.
Kolla upp om du har en Panasonic PRO partner i din närhet, de säljer med 5 års garanti.
https://www.panasonicproclub.com/ifinder/SE_sv/home/
Finns även samma pump med annat namn hos de som säljer "Sverigepumpen", en lätt modifierad LZ25 (vet inte vad de kallar den)
OM du ändå skall köpa en Daikin, och alltså flytta den till annan plats eller höja taket, köp hellre en XRH 40, den har högre uteffekt.
IVT är inget jag skulle rekommendera, inte för att jag vet att de är dåliga, men de har i alla fall inte utmärkt sig att vara bland de bästa heller.
« Senast ändrad: 23 december 2022, 09:14:52 av Rickard »
Utloggad donron
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 23 december 2022, 12:54:07 »
Panasonicen är alltså det absolut bästa när det kommer till slim modeller och effekt? :)
Såg att det finns en LZ35 också, är den bättre att satsa på ?
Allting är väl egentligen bättre än den jag har idag  ::)
« Svar #19 skrivet: 23 december 2022, 14:06:00 »
Min LZ25 krävde inget nytt hål i vart fall.
Vill du ha fjärrövervakning så se till att installatören installerar wifi-modulen redan från start.
« Senast ändrad: 23 december 2022, 16:30:05 av Mike »
Utloggad donron
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 24 december 2022, 01:10:44 »
Stämmer det att COP värdet är på en LZ25 är sämre vid -15 än min 14 år gamla IVT (2,4)?!
« Svar #21 skrivet: 24 december 2022, 09:36:31 »
Enligt specarna har LZ25 ett COP på 2,27 vid -15 °C. Men det kan säkert skilja lite i hur mätningarna görs. Nyare standarder mot äldre standarder etc.
« Svar #22 skrivet: 24 december 2022, 12:05:31 »
LZ25 har ju en del nackdelar som är värda att poängtera.
Om den sitter som min i en 6 meter lång 1,4m bred hall så måste den ha inställt ca 25 grader och minst fläkthastighet 2 för att få rätt temperatur på 100 kvm hus.
Detta funkar dock enbart om utetempen är högre än 2-3 + grader.
När det är kallare så är det 30 graders inställning och minst fläkthastighet 3 som gäller och då låter det en hel del.
Under -10 grader kan det krävas 30 grader och powerful för att klara uppvärmingen och då låter det som fan, det låter mer än det blåser faktiskt.
En nackdel till är att med det höga COP som den har vid +5 och uppåt så går den mycket av och på och tyvärr stannar den även fläkten. Min tidigare pump hade alltid fläkten igång oavsett uteffekt vilket är avsevärt mindre störande.
Ytterligare en nackdel är att det knäpper något vansinnigt i plasten när den avfrostar.
Utloggad donron
  • Antal inlägg: 10
« Svar #23 skrivet: 25 december 2022, 14:52:50 »
Det låter nästan som att du inte är nöjd med din LZ25?
Undra om LZ35 är bättre att satsa på. Känns ju som att dessa två är dem "bästa" på marknaden när det kommer till LLVP som ska få plats i trånga utrymmen.
« Svar #24 skrivet: 25 december 2022, 16:27:31 »
Hade hellre haft en Toshiba igen men de har inga 25 cm längre.
Men Panasonicen fungerar och verkar ha rejält bra verkningsgrad över nollan, den klarar även att värma hela huset ned till åtminstone -15.
Jag köpte en pancake också som leder avfrostningsvattnet till ett stuprör och det var nog den största förbättringen.
Avfrostningsautomatiken ser också ut att fungera väldigt bra och den är behovsstyrd, det tar dock ganska lång tid, 10-15 minuter.
Jag hade inte kunnat välja något annat ändå just nu, möjligen IVT men de säljs ju bara av IVT.
Min är en Sverigepump men skillnaden är nog minimal, det är ett extra/annat filter, mer isolering och ngn beläggning samt att tak ingår.
« Svar #25 skrivet: 25 december 2022, 17:09:02 »
LZ35 ger bara typ 70 W mer värme när det är kallt ute, så det är onödiga pengar att köpa den "större".
Utloggad donron
  • Antal inlägg: 10
« Svar #26 skrivet: 26 december 2022, 00:27:40 »
Det verkar knappt skilja något i pris mellan dem, känns ju lika bra att satsa på LZ35:an då.
  • Dot gäster: 2823
