Författare Ämne: Ny pump låter som en gammal cykel  (läst 3466 gånger)
Kpt Jak
Kpt Jak
« skrivet: 05 december 2022, 15:02:11 »
Jag har precis installerat en panasonic Z25UFEAW-1. Har märkt att den låter ungefär som en gammal cykelpump.
Ljudet kommer precis innan den börjar blåsa varmluft. När den väl blåser så försvinner ljudet. Ljudet är svagt men ändå tillräckligt högt för att höras i rummet på övervåningen om det är tyst i huset. Är detta normalt? Jag vill väldigt ogärna felanmäla om det anses vara normalt då det kostar 2500kr i så fall.
Inspelning av ljud https://streamable.com/g6v6dk
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ny pump låter som en gammal cykel
« Svar #1 skrivet: 05 december 2022, 15:13:25 »
Jag hörde inte något alls, men troligen är det ljudet som uppstår när den avfrostat och fyrvägsventilen växlar köldmedieflödet mellan innedel och utedel igen.
På de flesta maskiner innebär det ett visst "oljud".
Kpt Jak
Kpt Jak
« Svar #2 skrivet: 05 december 2022, 15:51:37 »
Det är lite svårt att fånga det på film då det lätt blir vindsus. Tror det hörs om man sitter tyst med hög volym.
Det är inte vid avfrostning utan vid "vanlig" drift ljudet uppkommer. Dvs den blåser varmt i ca 5min för att sedan vila i ca 5 min. Det är innan den börjar blåsa varmt där den låter, eller när man ökar temp eller liknande. Dvs den gnisslar varje gång det är på väg varmluft ut ur pumpen.
« Svar #3 skrivet: 05 december 2022, 16:16:04 »
OK, då går den intermittent, det vill säga att värmepumpen stannar för att den lägsta möjliga effekten är högre än vad huset behöver.
När den börjar köra kompressorn igen så börjar den med att värma gasen så att värmeelementet i innerderdelen skall vara varm innan det börjar blåsa.
Jag har faktiskt aldrig noterat om det låter mer än vanligt just i den fasen när den börjar köra gasen runt i systemet igen.
Antingen är det alltså ett ljud som uppstår av flödande gas i systemet, eller så är det nog ett ljud som uppkommer då innerdelen värms och expanderar.
Har bara högtalare i bildskärmen, så hög volym är knappt hörbart med vanligt tal...
Kpt Jak
Kpt Jak
« Svar #4 skrivet: 05 december 2022, 16:23:44 »
Jag funderar på om antingen att det är ett dåligt lager för kompression eller om det är luft i systemet. Det är ett väldigt cyklist ljud så jag tvekar på att det är värmeexpansion då det är väldigt regelbundet.
Ljudet är ändå så pass högt att det är svårt att missa om det är tyst i huset, även från annat våningsplan
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 06 december 2022, 21:33:15 »
Kan vara när expationsventilen öppnar för att den ska börma igen detta sker ju genom pulser/steg cykliskt under några sekunder. Och kan fortplanta sig in genom rören. Ungefär som att det kan pysa/bubbla/låta som ett tjutande vattentät under några sekunder vid avstängning eller avfrostning. Troligen inget man kan påverka eller åtgärda.
