Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Carrier 30NQ E9XP
Ämne: Carrier 30NQ E9XP (läst 1482 gånger)
clsjo
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
clsjo
Carrier 30NQ E9XP
05 december 2022, 14:07:42 »
Carrier 30NQ E9XP - installerades 2008.
I Februari (2022) fick vi larm om hög kompressor temp, de bytte då ut givare T6 och flexislangarna (täta) i pumpen. Hade inga problem efter det.
I Lördags kom larmet igen.
Såg att gt6 var uppe på 125 grader.
Gjorde rent silen. Det var lite smuts i silen.
Ringde även hit en tekniker och de kunde se att hetgastempen efter ca 10min var 102 grader, vid produktion av varmvatten. Stabila 85 grader vid värmevatten.
Han menar på att kompressorn är slut och att det är dags att byta ut värmepumpe.
Lite tidigare är väntat då den är 15 år gammal.
Vad säger ni?
/C
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36550
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
SV: Carrier 30NQ E9XP
05 december 2022, 14:51:58 »
Mmm, inte omöjligt.
Det andra som kan göra att det blir hög temp är väl om det är lite köldmedia, men då borde den larma för lågt tryck kan jag tycka.
Man brukar säga att hetgasen skall vara ca 30 grader varmare än vattnet den värmer.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
clsjo
Nybörjare
Antal inlägg: 4
clsjo
05 december 2022, 17:17:36 »
Pumpen står och går länge, men uppnår aldrig börvärdet på returvärmen för elementslingan.
Fick nu larm för LP.
Köldbärare in 3,5 grader
Köldbärare ut 58 grader!?
Kan C-pumpen för köldbäraren gett sig?
Kan de va orsak till att jag aldrig uppnår temp ?
Senast ändrad: 05 december 2022, 17:19:55 av clsjo
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36550
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
06 december 2022, 09:27:06 »
Larm LP indikerar gasbrist.
Men om inkommande KB är 3.5 och utgående t.ex. -10 grader så är det ett flödesproblem.
Fast så länge pumpen går så borde den kunna komma upp i temp även om flödet på KB är dåligt.
Däremot, om det är gasbrist så kommer det mesta av värmen från kompressorn, gasflödet blir lågt, men temperaturen hög.
Hög temp men lågt gasflöde ger dålig effekt (Den kommer inte upp i temp trots att den går hela tiden)
Det kan bli hög hetgas av "slut kompressorn" också, men då är det i så fall friktionsenergi som värmer gasen, och det brukar inte ta lång tid innan den friktionen blir så hög att kompressorn skär ihop.
Det ska man dessutom märka på hög effektförbrukning på kompressorn.
Gasbrist däremot ger låg effektförbrukning på kompressorn.
Om du har någon tabell att stämma av emot, där man uppger kompressorn effektförbrukning vid viss specifik temp på KB och VB så kan du använde de värdena för att diagnosticera, drar kompressorn mer än den borde, mekaniskt haveri.
Drar den mindre så är det troligen gasbrist.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
clsjo
Nybörjare
Antal inlägg: 4
clsjo
06 december 2022, 15:22:48 »
Tack för ditt svar!
Jag gick bet. Vi byter ut pumpen till en Mitsubishi Eodan.
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
12 december 2022, 18:24:19 »
Utan att ha kollat köldbärarpumpen, filtret eller överhettningen så är det märkligt att kompressorn dömdes ut.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Carrier 30NQ E9XP
gäster: 1758
användare: 3
Börje__
Pen
rocas
OK
Mer info
