Författare Ämne: Köra spetsvärme för att spara el?  (läst 1578 gånger)
Utloggad Benke_C
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 december 2022, 12:45:03 »
Jag har en CTC Ecoair 105 som styrs av Ecologic. Min pelletspanna finns kvar som spetsvärme och startas av Ecologic vid behov. Nu funderar jag på om vad som händer om jag startar pelletspannan utan att Ecologic har ett finger med? Tänkte köra korta stunder till den temp som Ecologic gör när pumpen startas. Kan något skadas?
  • Antal inlägg: 36647
SV: Köra spetsvärme för att spara el?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2022, 14:53:14 »
Finns det ingen inställning där du kan stänga av kompressorn och låta spetsvärmen ta hela lasten?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 05 december 2022, 20:07:19 »
Tror nog inte kompressorn tar skada.
Fördelen med pellets är att du kan kontrollera temperaturen i pannan så att den håller sig på rimlig nivå.
50-60 C ska funka utan att värmepumpen skadas.
« Svar #3 skrivet: 06 december 2022, 08:49:54 »
Det brukar ju finnas någon form av nöddriftläge där pannan bara går på "tillskott", i detta fall skulle det ju bli fjärrvärmen.
Utloggad Benke_C
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 06 december 2022, 12:15:56 »
Jag tänkte lite så. När det blir för kallt startas spetsvärmen, pelletspannan, automatiskt. Men jag vet ju inte om styrningen gjort något med utedelen.
« Svar #5 skrivet: 06 december 2022, 15:37:13 »
Tror att den cirkulerar vatten till utedelen när det är kallt oavsett om den går eller inte, men kolla detta.
Sen startar ju bara kompressorn om ärvärdet på pannan går under börvärdet, så kör du pannan manuellt på en lite högre temp så borde inte kompressorn starta.
  • Dot gäster: 8611
