Författare Ämne: Nibe 410. Fjärrvärme går endast som tillsatsvärme. Hur ändra?  (läst 859 gånger)
Daniel Larzon
Daniel Larzon
« skrivet: 05 december 2022, 12:39:18 »
Vi har en Nibe 410 samt fjärrvärme i huset. Men av nån anledning så är systemet byggt så att fjärrvärmen endast går igång när Niben kallar på elpatronen (som är bortkopplad för fjärrvärmen).
Min fråga är. Hur ställer jag in Niben så att (i dessa tider när elen är svindyr att) den istället för att pyttsa ut egna varmvattnet tar fjärrvärmen direkt ?
Har stängt av returledningen från radiatorerna (50 i manualen) för att undvika att det skjuts ut värme från Niben till radiatorerna. Problemet är att den inte startar elpatronen/fjärrvärmen förrän vid 49 grader och så lågt sjunker inte Niben eftersom inget varmvatten skjuts ut.
Nån som har förslag på hur jag kan  lösa problemet.?
mvh
SV: Nibe 410. Fjärrvärme går endast som tillsatsvärme. Hur ändra?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2022, 14:34:27 »
Hej! En elektriker kan koppla in 230 V permanent på terminal X1 på kretskortet för fjärrvärmetillsatsen i el-panelen. Då ska man låsa den till att köra uppvärmningen på fjärrvärme. Men för att helt gå över till fjärrvärme behövs en ny fjärrvärmeväxlare som klarar både värme och varmvatten. Ventilationen ordnar man med ett nytt FTX-aggregat som har väldigt hög verkningsgrad. Din 410P borde vara uppåt 20 år nu och snart pensionsmässig ändå.
Daniel Larzon
Daniel Larzon
« Svar #2 skrivet: 15 december 2022, 16:44:25 »
Tack för svar. Enklast märkte jag att det var att vrida värmevredet så att Niben kallar på fjärrvärmen hela tiden och sen reglera flödet med kranen.
En annan sak, vattnet värms till 53 grader men då och då går den ner till 51 (utan att nån använt vatten) och kompressorn går igång.
Jag förstår inte riktigt varför, cirkpumpen har jag kopplat ur och returen från radiatorerna är stäng så varför går tempen ner? Pyttsas det ut vatten iaf nånstans? Skulle det hjälpa att även stänga av tilloppet till radiatorerna?
Mvh
Daniel Larzon
Daniel Larzon
« Svar #3 skrivet: 15 december 2022, 16:48:01 »
Med tillopp menar jag nr 44 i manualen.
« Svar #4 skrivet: 15 december 2022, 17:56:54 »
Jag förstår tyvärr inte hur du menar. Vilket "värmevred" vred du på? Vilken "kran" reglerar du flödet med? Man kan säga att tanken läcker värme motsvarande drygt 200 W så kompressorn måste toppa upp temperaturen i tanken emellanåt även om inget varmvatten förbrukas eller värme skickas ut.
