Författare Ämne: Manuell handpåläggning  (läst 1128 gånger)
Utloggad pere99
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 december 2022, 10:01:28 »
Hej funderar lite på om det går att minska förbrukningen genom att stänga av VP dagtid och ha den igång nattetid för att utnyttja timdebiteringsavtal. Alternativet ställa VP i sommarläge dagtid för endast VV produktion och ställa om till vår/höst eller vinter på natten. Elpatronerna är blockerade idag. Kör idag med endast utegivare och har kopplat bort rumsgivare/ställdon. Huset är på 190 kvm på betongplatta, stora 3 glasfönster och högt i tak, VP använder grundvatten och vi återvinner inte frånluften.
Nibe Fighter 1235 8kW installerad 2008.
/Peter
SV: Manuell handpåläggning
« Svar #1 skrivet: 05 december 2022, 11:16:38 »
Du menar sänka el-kostnaden, inte förbrukningen(?) Delvis går det säkert att göra så men sedan när det börjar bli kallt på vintern räcker nog inte kompressorns effekt för att ge dubbla, tre- eller fyrdubbla värmen under några timmar på natten och vara avstängd på dagen. Blir dåligt om man måste använda el-patronerna på natten för att komma ifatt med värmen om inte el-priset är extremt mycket lägre än dagtid.
