Författare Ämne: PanasonicNZ25 VKE underhållsvärme med högt fläktvarvtal  (läst 2772 gånger)
Utloggad G-sson
  • Antal inlägg: 28
Nyinstallerad värmepump i fritidshuset.
När jag väljer underhållsvärme 15 grader så går fläkten upp i högvarv. Anar att det är för att luften ska fördelas jämnare i (fritids)huset.
Nu har jag mina vattenrör, dusch mm i närheten av innerdelen så det känns lite onödigt att behöva ligga på full fläkthastighet i kanske 3 månader.
Går det att gå runt det här på något sätt för att få ner fläktvarvtalet lite?
Alternativet är väl att lägga sig på 16 grader normal uppvärmning. Då skulle det inte skilja mycket mellan 15 grader med full fläkt och 16 grader normaldrift.
Men med de elpriser som kommer så var jag lite sugen att gå ner till kanske 11-12 grader....
Jag har extern temperaturövervakning som varnar om tempen skulle bli för låg i huset. Det kan ju gå ganska snabbt från 11 till -1 om något stannar.
Hus på 100 kvm uppvärmt med IVT Greenline HTC6+ med 140 meter rakt ned i berget. Kamin med vedeldning. Fritidshus med Phanasonic XE-9 luftvärmepump i.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Det är en speciell progmvara för "sommarstuge"funktionen
Fläkten går upp för att säkerställa att alla utrymmen får 10C och det inte fryser i något hörn, kör du 16 så kan det beroende på planlösning bli så att det fryser längst bort medan du har 16 där innedelen sitter om du kör på låg fläkthastighet
Utloggad G-sson
  • Antal inlägg: 28
SV: PanasonicNZ25 VKE underhållsvärme med högt fläktvarvtal
« Svar #2 skrivet: 07 december 2022, 15:03:17 »
Jo, men jag har inte det problemet att det skulle frysa eftersom innerdelen sitter där kök/badrum finns. Jag har tömt systemet, frostsäkrat golvbrunnen och öppnat skåpsluckor för säkerhets skull. Element inställda på 5-6 grader som backup.
Så frågan var om det på något sätt går att lura systemet med "sommarstugeinställningen" så jag slipper det höga fläktvarvtalet. Det känns bara onödigt i mitt fall att stå med fullt blås.
Utloggad SeBBBe
  • Stad/land: Sjöbo, Skåne
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 10 december 2022, 13:02:14 »
Högre fläkthastighet gör att den jobbar med lägre temperaturdelta => högre effektivitet och därmed lägre förbrukning. Då du rimligtvis inte bör störas av fläktljud vid underhållsvärme så väljer den att höja varvtalet.
Utloggad Lolita
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 10 december 2022, 13:47:24 »
Min pump går på underhållsvärme från  november till aprildå jag inte är där. fungerar utmärkt.Grannen kollar ibland så det inte blir för mycke is under ytedelen
Frippe hero
Frippe hero
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2023, 11:32:28 »
Har lite samma problem men tyvärr är Panasonic värdelöst på detta! De låtsas att deras pump är flexibel när den i själva verket har låsta inställningar som bara passar för vissa.
