Författare Ämne: Ivt 490  (läst 2435 gånger)
Utloggad Mats15
  • Antal inlägg: 8
Ivt 490
« skrivet: 05 december 2022, 03:28:17 »
Ny här.
Har en Ivt 490 från 2007 med vattenburen golvvärme .
1 plans hus på 130 m2
Har en extra varmvattenberedare Som nu har börjat läcka och den var sammankopplad med pannan.
Nu är den bortkopplad.
Verkar som den kämpar på med elpatron för att göra varmvatten ganska ordentligt efter detta.
Är det någon inställning som behöver göras?
Påverkar det negativt att jag inte har en varmvattenberedare nu?
Mvh Mats
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: Ivt 490
« Svar #1 skrivet: 05 december 2022, 19:13:17 »
Beror på hur mycket varmvattenuttaget är  Sc:,h
Har din VVB försett hela huset med varmvatten eller ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Mats15
  • Antal inlägg: 8
SV: Ivt 490
« Svar #2 skrivet: 05 december 2022, 21:35:25 »
Den satt där för att vi hade ett bubbelbadkar.
Men det borde väl inte vara några problem med varmvatten till 2 vuxna.
Jag reagerade på att elpatron gick väldigt länge.
Har varmvattnet på 51 grader ska man ha någon spets på det för legionella risken?
  • Antal inlägg: 619
SV: Ivt 490
« Svar #3 skrivet: 06 december 2022, 20:26:06 »
Kan det vara att elpatroner går in för att det blivit kallare utanför huset .
Legionella körning kör den med automatik .
Går dock att ställa in hur ofta .
Troligtvis var din VVB ihopkopplad med din IVT490 , ökade troligtvis din vv temp .
Så rent tekniskt ska detta ej medföra en högre energiförbrukning i din IVT490 .
Använder ni dock lika mycket varmvatten nu (som dock inte har lika hög temp) så kommer detta att visa sig med mer elspetts i din IVT490 .
Utloggad Mats15
  • Antal inlägg: 8
SV: Ivt 490
« Svar #4 skrivet: 08 december 2022, 04:54:01 »
Vart kan man se hur inställning på legionella körningen är?
  • Antal inlägg: 619
SV: Ivt 490
« Svar #5 skrivet: 08 december 2022, 20:35:06 »
Sidan 26 i manualen , text + bild  tummenupp
Utloggad Mats15
  • Antal inlägg: 8
SV: Ivt 490
« Svar #6 skrivet: 10 december 2022, 12:01:23 »
Rekommenderad inställning på det?
  • Antal inlägg: 619
SV: Ivt 490
« Svar #7 skrivet: 11 december 2022, 18:10:30 »
En ggr / vecka är fabriksinställningen .
Har man stort varmvattenuttag så kanske man bör ligga kvar på det .
Litet = höja till 2 ggr / månad .
Vad man måste tänka på ang värmepumpar är att varmvattentemp är max 50-55 gr .
Precis på den säkra sidan ang legionella död .
Har man tex samtidigt stort behov av värmevatten så sjunker temp på varmvattnet .
Har jag iakttagit på min egen IVT490 .
Utloggad Mats15
  • Antal inlägg: 8
SV: Ivt 490
« Svar #8 skrivet: 11 december 2022, 18:30:13 »
Min pump står på 0/0 på varmvatten spets.
Har väl ganska normal förbrukning men ser nu när det är kallt att den har väldigt svårt att komma upp till begärd temp .
Utloggad Mats15
  • Antal inlägg: 8
SV: Ivt 490
« Svar #9 skrivet: 17 december 2022, 08:31:25 »
Kört extra varmvatten när det varit som svårast att hålla temperatur, verkar som det funkat inbillar mig att blev mindre förbrukning efter detta test elpatron är inte aktiv så ofta tror jag.
