Författare Ämne: Diplomat Duo högtryck löst  (läst 8327 gånger)
Utloggad A.Haddock
  • Antal inlägg: 28
SV: Diplomat Duo högtryck löst
« Svar #30 skrivet: 10 december 2022, 20:05:24 »
Nej det är något skumt här. Nu börjar den plötsligt producera varmvatten igen, trots att VV-temperaturen är 53 grader och den gjorde varmvatten för 20-30 minuter sedan. Och där löste den ut för högtryck! Efter typ 5 minuters VV-produktion växlade den över till "drift auto, inget behov av värme" (trots en integral på -300) i typ 5 sekunder innan den bröt för högtryck.
Och nu står varmvatten start helt plötsligt på 52(40)...
« Senast ändrad: 10 december 2022, 20:15:42 av A.Haddock »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #31 skrivet: 10 december 2022, 23:07:40 »
Det är nedre vv givaren som är 50 grader i vv menyn före (). Värdet inom () är startvärdet när det viktade vv (längst ner) blir det så startar vv. Viktade vv värdet kan justeras så att man bestämmer % hur givarna skall beräknas. Har för mig om man hade 100% så går den enbart på topp givaren (startar mera sällan för vv) och har man 0% går den enbart på bottengivaren (startar då ofta då inkommande vatten kommer till bottnen av tanken)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #32 skrivet: 10 december 2022, 23:22:20 »
Kolla cp en gång till, kanske den inte går igång då pumpen startar alla gånger.
Testa i test menyn att starta cp, kör växelventil och se om de verkar fungera som de ska.
Utloggad A.Haddock
  • Antal inlägg: 28
« Svar #33 skrivet: 11 december 2022, 09:20:57 »
Tack för tips! Ska testa detta i morgon, jobbar tyvärr hela dagen idag. Har satt en övervakningskamera mot pumpen så jag kan se om den stannat och kan skicka ner frun och starta om den  tummenupp
I morse när jag vaknade hade den löst för högtryck igen. Bröt strömmen och startade om. Var lite stressad så hann inte stå kvar och kolla. Kikade ner ett par minuter senare, då larmade den igen. Är rätt säker på att kompressorn inte ens hade hunnit starta. Bröt strömmen igen och startade om. Gick därifrån och två minuter senare larmade den igen. Hörde inte att kompressorn gick igång då heller. På tredje försöket gick den igång på riktigt och nu har den funkat i tre timmar...
Utloggad A.Haddock
  • Antal inlägg: 28
« Svar #34 skrivet: 11 december 2022, 19:01:25 »
Den gick hela dagen från i morse fram till kl 18, men nu har frun varit ner och försökt få igång den 5 gånger. Den slår ifrån med högtryck löst efter att ha varit igång någon minut, utan att kompressorn ens kommer igång. Antar att jag får ringa reparatör i morgon. Är det troligast att det är tryckvakten som spökar?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #35 skrivet: 11 december 2022, 19:24:29 »
Svårtolkat "varit igång någon minut, utan att kompressorn ens kommer igång". Har den alltså bara förberett sig att starta, dragit på cp pumparna men inser då att nåt är "knas" och larmar utan att kompressorn/tillsats börjat gå?
Ändrar framledningstemperaturen något?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #36 skrivet: 11 december 2022, 19:35:59 »
Har även noterat att jag helt plötsligt har 0,7-0,8 bars tryck i värmesystemet. Vet med 100% säkerhet att jag hade 1 bar för ett par dagar sedan. Vart har det vattnet tagit vägen, eller tyder det på luft?
Detta har du gjort? Jag har luftningar på både framledning och retur direkt efter flexslangarna. Bara en liten del att skruva i.
https://www.kbror.se/_pdf/Larm-HP.pdf
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #37 skrivet: 11 december 2022, 20:39:36 »
Det kan vara ett elektronikfel. Det verkar konstigt att tryckvakten larmar innan det har byggts upp något tryck.
Utloggad A.Haddock
  • Antal inlägg: 28
« Svar #38 skrivet: 11 december 2022, 21:52:08 »
Nu är jag hemma så jag har kunnat prova själv. Frun har försökt starta om den 6 ggr men den löser direkt för högtryck. När jag försöker blir det samma sak. Den går igång (står inget behov värme, drift auto" i displayen, cirkulationspumpen till värmen startar, och sen efter några sekunder löser den för högtryck.
Jag stänger av igen, knackar på tryckvakterna ovanför kompressorn med en skruvmejsel som jag fick tips om tidigare av Rickard, och startar om. Och nu hoppar den igång och startar kompressorn och börjar jobba!
Ja jag har luftat samtliga element i tre omgångar utan en enda liten luftfis, det kommer vatten direkt. Jag har någon form av vit skruvventil på framledning och retur, antar att det är en luftning. Skruvar jag på den sprutar det vatten direkt, ingen luft alls.
Knackade på tryckvakterna med ett mejselskaft, och fick igång pumpen igen. Nu vet jag inte vilken av dem det är som är högtrycksvakten, det är en 35 bar och en 45 bar inkopplad. Det finns ju en extra 45 bar oinkopplad på samma ställe, men jag vill inte börja koppla om när jag inte vet vad som är vad. Antar att en av dessa är högtrycksvakten med vad kan den andra då vara?
« Senast ändrad: 11 december 2022, 21:53:50 av A.Haddock »
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #39 skrivet: 12 december 2022, 08:03:18 »
OM det är högtryckvakten som spökar bordet det bara vara att flytta över till reserv-vakten.
Vore det driftspressostaten som spökade tycker jag att varmvattentemperaturen borde bli högre, för i så fall skulle ju värmepumpen värma vattnet tills det blev 45 bars tryck.
Det kan också vara fel på cirkpumpen, för då blir det ju snabbt högt tryck.
Utloggad A.Haddock
  • Antal inlägg: 28
« Svar #40 skrivet: 12 december 2022, 08:58:09 »
Min högst okvalificerade gissning är att det är högtrycksvakten. Jag har inte märkt något avvikande med CP, den verkar gå som den ska hela tiden och temperaturerna på värmesidan har aldrig varit avvikande på något sätt när jag tittat.
Högtrycksvakten är alltså den med 45 bar? I såna fall är det ju bara att jag flyttar den till den andra oanvända och provar...
Nu har den gått utan bekymmer (peppar peppar) sen jag knackade på den igår kväll, så jag låter den hållas ett tag så får vi se vad som händer.
Tusen tack för all hjälp och tips än så länge  :)
« Senast ändrad: 12 december 2022, 11:34:52 av A.Haddock »
Utloggad WreckingRalf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #41 skrivet: 12 december 2022, 21:27:12 »
Jag känner igen mig i många av de problemen du nämner. Tyvärr är jag helt färsk på det här med BVP så jag kommer förmodligen inte kunna vara till nån hjälp tyvärr :( Jag hade en service-tekniker över för att kolla pumpen men han hittade ingenting fel med pumpen. Däremot upptäckte han att det var ett par radiatorer som vart felkopplade som eventuellt kunde vara orsaken? (jag har en diff på 10 grader på returen). Men likt dig verkar problemet uppstå när pumpen ska göra VV.
Däremot "knäckte" han upp pressosaten (dom låg väldigt tajt) och knackade på den och det ledda till att vi fick en sisådär 3-4 dagar utan larm. Men imorse hade han larmat igen så nu får vi se vad nästa course of action blir ...
Utloggad A.Haddock
  • Antal inlägg: 28
« Svar #42 skrivet: 13 december 2022, 18:32:38 »
Nja mitt problem verkar inte ha något med varmvattenproduktionen att göra ändå. Det känns som att det var mer en slump att den stannade i samband med detta ett par gånger.
Jag tycker absolut att du ska prova att knacka lite försiktigt på pressostaten med skaftet av en mejsel igen, om det verkade hjälpa första gången. Jag har gjort det vid två omgångar och sen sist har den funkat bra. Om/när den stannar igen tänker jag dock prova att koppla över till den andra tryckvakten.
Utloggad A.Haddock
  • Antal inlägg: 28
« Svar #43 skrivet: 15 december 2022, 18:26:09 »
Fick fakturan för byte av tryckkärlet och fyllning av brine idag. 6800 kr för tre timmars arbete med lite småmaterial  :'(
Jag är evigt tacksam till er som engagerat er och kommit med tips och hjälpt mig lösa problemet med högtryck utan att behöva ta hit tekniker. Tack!  "love"
