Författare Ämne: Alltid på eller on/off?  (läst 1170 gånger)
Morran123
Morran123
« skrivet: 04 december 2022, 15:46:53 »
Har testat runt lite inställningar på min LLVP och mätt förbrukningen via tibber.
När jag ställer in 21 grader och låter pumpen köra dygnet runt verkar den dra ca 1.3 kw/h. Dessutom "känns" det som att den cirkulerar kall luft och således känner man av det. Verkar vara hög förbrukning för att upprätthålla temperatur.
Har inga andra uppvärmningskällor och värmer ett stort 140kvm hus med endast den.
Om jag istället via sensibo ställer in att den värmer upp rummet till 23 grader och sen stängs av tills rummet kyls ner till till 19 grader så verkar den istället dra ca 24kw per dygn (à ca 1kw/h?)
Hur kommer detta sig? Överallt läser man att det är billigare att låta den gå dygnet runt med termostaten
