Författare Ämne: IVT 495 Twin - Avfrostning LP  (läst 1044 gånger)
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« skrivet: 04 december 2022, 14:01:20 »
Har haft några inlägg här ang min 495 Twin. Men idag fick jag Pressostat Låg och efter mkt pill och avstängd i 20min så går den på kompressor nån minut och sen slår den av, det står Avfrostning LP. Jag har rengjort smutsfiltret, spillkopp osv. Däremot så kan jag inte se att Köldbärarpumpen går, den är varm som Satan och skruven rör sig inte. Elpatron går ej, kompressorn hoppar igång lite då & då i nån minut. Inget larm. Fick förut Pressostat låg men har inte kommit tillbaka.
GT10 - Köldb 71 grader
Är det så att pumpen inte kan fungera om Köldb cirkpumpen går sönder ?
Bra tajming nu när det ska bli kallare, och jag som väntar på en ny IVT AirX.
« Senast ändrad: 04 december 2022, 14:21:33 av M@ZE »
  • Antal inlägg: 31274
SV: IVT 495 Twin - Avfrostning LP
« Svar #1 skrivet: 04 december 2022, 22:11:25 »
Köldbärarpumpen måste funka för att kompressorn ska funka.
Om du lossar centrumskruven på köldbärarpumpen (ha en trasa under, det droppar) så kan du prova att hjälpstarta med en mejsel.
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
« Svar #2 skrivet: 05 december 2022, 20:05:34 »
Märkte det, efter ett långt pillande och hjälp på traven med Köldbärarpumpen så började den hoppa igång. Knackade rätt hårt på den i sista försöket och ”juckade” fram och tillbaka med mejseln, och tack gode gud så gick den igång.
Har hört även att den ”kondensator” eller vad det är i KB cirkpumpen kan strula och även lägga av.
« Senast ändrad: 05 december 2022, 20:07:14 av M@ZE »
« Svar #3 skrivet: 05 december 2022, 20:11:38 »
Jepp, gissar att den kan sitta i plastlådan på sidan?
Troligen inte så svår att byta för den händige.
