Författare Ämne: Nibe 1225 - inställning för minsta elförbrukning  (läst 1320 gånger)
Utloggad helmer61
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 december 2022, 13:12:52 »
Har för tillfället (åtminstone denna vinter) ett hus som står helt tomt. Huset har en Nibe fighter 1225 som är kopplad till en slang i jorden (ca 70-80 cm djupt). Då jag  aldrig riktigt förstått mig på pumpen undrar jag om någon kan hjälpa mig med vilka värden jag kan justera på pumpens display för att uppnå minsta möjliga elförbrukning. Självklart måste det finnas grundvärme i huset så att inte rören fryser eller så. Typ 5 grader skulle räcka. Undrar även om elementen i rummen ska justeras var för sig eller om det ska vara max öppna.
Tack på förhand!
SV: Nibe 1225 - inställning för minsta elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 04 december 2022, 13:27:16 »
Försäkringsbolagen rekommenderar oftast inte lägre temperatur än 15° inne för att det ska finnas marginal mot förfrysning om det t.ex. blir långa strömavbrott. Det är värt att kolla upp vad försäkringen kräver för att gälla. Sätt termostaterna på max och minska förskjutningen av värmekurvan så den ger önskad innetemperatur.
Utloggad helmer61
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 december 2022, 13:40:31 »
15 grader? Ska kolla upp det. Tack!
"Minska förskjutningen av värmekurvan..."?? Använder nu kurvan 9. Du menar minskar till 8 eller 7... tills lämplig temperatur?
« Svar #3 skrivet: 04 december 2022, 15:24:26 »
Inte ändra själva kurvan (lutningen) utan bara sänka förskjutningen. Brukar ofta finnas ett vred man kan reglera mellan -10 0ch +10 på äldre modeller, annars får man göra det i menyerna.
