(Moderator:
Var ligger besparingen med sänkt framledningstemperatur?
Ämne: Var ligger besparingen med sänkt framledningstemperatur? (läst 3024 gånger)
värmepumpad
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
värmepumpad
04 december 2022, 13:09:50 »
Försöker förstå något som kanske är självklart för alla andra här.
Kort och gott, lägre framledningstemperatur leder till bättre COP, inga konstigheter med det.
Det blir besparingar i det värmeavgivande systemet, dåligt isolerade rör läcker mindre energi, etc.
Men för själva värmepumpen - finns det någon besparing där om det inte är en inverter-maskin? Är det on-off så blir väl rimligen temperaturlyftet det samma, och styrs främst av temperatur på brine? Framledningstemperaturen är väl i princip bara medelvärdet som styrs av hur länge pumpen gått?
Hjälp mig?!
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Var ligger besparingen med sänkt framledningstemperatur?
Svar #1 skrivet:
04 december 2022, 13:40:26 »
Det blir mindre temperaturlyft med lägre framledningstemperatur även för en on/off. Sänker man värmekurvan kommer framledningstemperaturen att pendla som tidigare men runt ett lägre medelvärde. Det blir en lägre temperaturdifferens mellan köldbärare och värmebärare.
Köldbärartemperaturen kommer också att öka något. Lägre värmekurva betyder att huset tillförs mindre värme vilket minskar värmeuttaget från berget med högre köldbärartemperatur som följd.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #2 skrivet:
04 december 2022, 21:38:10 »
Lägre temperatur innebär lägre tryck, lägre tryck kräver mindre moment från motorn, mindre moment innebär mindre ström. Ungefär så hänger det ihop.
Så med samma flöde är det bättre att ha tex 7 graders delta vid 35 grader än vid vid 50 grader. Du får samma effekt men lägre elförbrukning.
Golvvärme eller stora radiatorer är modellen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
värmepumpad
Antal inlägg: 12
värmepumpad
Svar #3 skrivet:
05 december 2022, 15:13:13 »
Tack för svar
Jag köper argumenten, men vad är det som styr temperaturen i kylkretsen då? Borde det inte bli ett visst lyft, låt säga 60 grader från kalla till varma sidan när kompressorn går? Och sen styr framledningstemperaturen av dels hur länge kompressorn går, och dels flödet över kondensorn. Men lasten på kylkretsen kanske påverkas av hur stor temperaturskillnad det är mellan köldmediet och vattentempen i kondensorn?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
05 december 2022, 15:39:08 »
Hetgastemperaturen blir ca 30 grader varmare än vattnet den värmer.
Så om du har 30 graders framledningstemp så är gastemperaturen runt 60 grader.
DeltaT över värmeväxlaren är ofta runt 7 grader på en on/off-värmepump, men så behöver det inte bli i själva radiatorkretsen.
Returtempen från radiatorerna kanske är 25 grader och framledningen 32 grader, men när det 32 grader varma vattnet kommer tillbaks igen är det 27 grader, och framledningstempen blir då 34 grader, så stiger temperaturen allt mer ju längre tid kompressorn går, tills radiatroerna avger lika hög effekt som kompressorn kan tillföra.
Eller så stannar den innan, för att reglerbehovet är uppfyllt.
I början av en driftcykel får alltså kompressorn arbeta med låg temp på värmebäraren, och hög temp på köldbäraren (då kollektorn fått återhämta sig under stilleståndsperioden), och mot slutet av driftscykeln så får du sämre COP, dels för att framledningstempen är högre, men även för att Brinetempen kan ha hunnit sjunka en eller ett par grader.
Kortfattat kan man säga att det är skillnaden mellan temp på brine och temp på framledningen som ger en skillnad i COP.
Ju fler grader den måste lyfta temperaturen från brinetemp till användbar temp i ditt värmesystem desto sämre COP.
När det värmer tappvarmvatten så blir det extemt, då värmer den ju som regel till 55 grader eller mer, inte sällan i anslutning till att den just gjort värme för huset, så brine är kall, och framledningstempen är hög.
Har man radiatorer så är de som regel dimensionerade för att värma huset med 55 graders framledningstemp på årets kallaste dag.
I ett golvvärmesystem brukar det vara ca 45 grader istället.
Det ger ca 30% högre COP för golvvärmen. (typ 4.0 istället för 3.0)
Senast ändrad: 05 december 2022, 15:42:32 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 2090
användare: 0
