Författare Ämne: Fråga om Daikin luft/luft även kan värma vatten?  (läst 1892 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 04 december 2022, 11:57:01 »
Hittade information som tyder på att Daikins värmepumpar luft/luft kan kyla och värma mha konvektorer samt även värma varmvatten? Stämmer detta? Om så är fallet, kan den även skapa värmevatten, exempelvis för vattenburen golvvärme?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: Fråga om Daikin luft/luft även kan värma vatten?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2022, 19:04:48 »
En LLVP som kan producera varmvatten  Sc:,h
Näää .......
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 05 december 2022, 22:04:51 »
Luft-Vatten kan ja men inte Luft-Luft
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 05 december 2022, 22:16:00 »
Karakteristiskt har en LLVP köldmedium mellan utomhus och inomhusdel. Om jag tolkar broschyren rätt så är det anslutningen mellan utomhusdelen och inomhusdelarna (plural) just köldmedium. Om en av inomhusdelarna är en konvektor så blir det alltså en luft/luft? Är detta därmed kanske en hybrid?
Eller har jag missförstått det hela?
« Senast ändrad: 05 december 2022, 22:20:45 av Erik-NA »
  • Antal inlägg: 619
« Svar #5 skrivet: 06 december 2022, 20:11:49 »
Vilken maskin är det du åsyftar ?
Har aldrig hört talas om en luftluftvärmepump som även värmer vatten .
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #6 skrivet: 06 december 2022, 21:19:21 »
Inte jag heller, därav frågan.
Enligt broshcyren är det exempelvis Daikin Altherma 3 LT. På sidan 4 i broschyren antyder man detta i meningen "anslutningen mellan inom och utomhusenheterna sker med köldmedium". Förmodligen illa uttryckt i kombination med övertolkning.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #7 skrivet: 06 december 2022, 21:40:06 »
Säkert skrivet i plural då det finns flera olika innerdelar att välja på. Men alla är vatten och bara olika stora
  • Antal inlägg: 619
« Svar #8 skrivet: 07 december 2022, 20:04:36 »
Daikin Altherma 3 LT är en Luft/Vatten värmepump inte en Luft/Luft värmepump  tummenupp
