Författare Ämne: Konstig avfrostningsintervall IVT 800  (läst 3318 gånger)
Utloggad S60ZOE
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 4
  • Ivt Aero 800
« skrivet: 04 december 2022, 09:53:50 »
Detta kan inte vara rätt .
Jag har en luftvärmepump IVT 800.
Nu när det är minus 2 grader ute så avfrostar den konstigt.
Den stannar och avfrostar i 15 minuter sedan startar den några minuter och sedan stannar den en gång till och avfrostar ytterligare 10 minuter,detta kan inte vara möjligt,är det fler som märkt av detta fenomen med denna IVT 800.
Efter detta går den i typ 39 minuter,detta upprepas hela tiden?
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
SV: Konstig avfrostningsintervall IVT 800
« Svar #1 skrivet: 05 december 2022, 18:06:56 »
Jag har också en Aero 800 som beter sig konstig.
Kanske inte samma intervall som du men den avfrostar inte som min tidigare IVT.
har hört något om fabrikationsfel på Aero men vet inte vilken modell eller vilka fel.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 06 december 2022, 08:28:18 »
Hej.
Jag har en IVT Aero 807, och den hade ett problem relaterat till avfrostningen.
Detta gjorde att det byggdes upp is i botten på utedelen som till slut gjorde att denna "frös sönder".
Fick utedelen utbytt i våras, och då uppdaterade man mjukvaran, som skulle modifiera avfrostningsprogrammet.
Så det finns ett känt problem kring avfrostningen, men däremot vet jag inte hur min avfrostar nu jämfört med förut?
Det lustiga (eller olustiga) var att en kamrat som bor en mil från mig, och hade exakt samma modell av IVT, installerad samma månad, fick samma typ av haveri på sin utedel - samma dag.
Nåja, nu verkar den fungera med den uppdaterade programvaran, än så länge i alla fall.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad S60ZOE
  • Antal inlägg: 4
  • Ivt Aero 800
« Svar #3 skrivet: 12 december 2022, 08:02:00 »
Nu har värmepumpen gått skapligt nästan 1 vecka.
Men i natt fick problem igen med dubbla avfrostningar och den sista nu på morgonen tog 45 minuter innan den började få fram värme.
Har nu kontaktat dem som jag köpte den av för felsökning efter vad som är fel.
Mvh Kalle
Utloggad Defrostören
« Svar #4 skrivet: 16 december 2022, 23:30:20 »
Jag har precis samma fenomen med min 807:a och det känns som om att detta inte kan vara korrekt. Dessutom bygger min på med otroligt mycket is undertill och jag undrar varför man inte har riktat in tillverkningen mot en mera öppen konstruktion undertill. Min pump monterades in för ganska exakt 1 år sedan men det är först nu som den har fått bekänna färg när det igår var runt 20 minusgrader i ca 12 timmar. Den presterade inte något bättre än min gamla IVT Nordic på 4,3 kw. Hade 807an inställd på 26 grader inomhus vid 19 minusgrader ute. På morgonkvisten när jag vaknade var inomhustemperaturen bara 16 grader och 4 timmar senare var inomhustemperaturen nere på 13 grader fortfarande vid samma utomhustemperatur. Känns som att det är något knas med avfrostningsfunktionen för vid 19 minusgrader avfrostar den mer per timme än vad den producerar värme och då blir det bara kallare och kallare inomhus om inte utomhustemperaturen stiger. Dessutom för den ett väldigt oväsen vid avfrostning vid 19 minusgrader vilket är otroligt irriterande och jag tror att det har att göra med isbildningen undertill som då fixerar elementet mot omgivande metallinramning ytterliggare vilket gör att vibrationerna overförs till vägfästet  och sedan in i tegelväggen. Nej jag är inte alls nöjd med min anläggning efter vad jag har fått erfara senaste dygnet. När temperaturen ligger under minus 10 producerar den för dåligt.
