Författare Ämne: F370: Manometern säger 0 bar  (läst 1790 gånger)
Utloggad Olsjo
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 03 december 2022, 20:14:50 »
Manometern visar 0 bar, men pumpen fungerar och inget sägs i service-meddelanden. Såg på youtube hur man kan öka trycket genom att vrida på en spak. När jag gör detta reagerar inte manometern.
Vad bör jag göra?
Utloggad Olsjo
  • Antal inlägg: 13
SV: F370: Manometern säger 0 bar
« Svar #1 skrivet: 03 december 2022, 20:20:38 »
En annan sak. Såg även att man ska testa vrida på den svarta och röda säkerhetsventilen så ska det höras att det går vatten där. Det gör det på den svarta men inte på den röda ventilen.
Relaterat till 0 bar? Hur fixa?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 03 december 2022, 20:32:23 »
Är trycket lågt , fyll mera, manometern ska öka sakta då upp till ca  1 bar.
Utloggad Olsjo
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 03 december 2022, 20:37:48 »
Det hände inget när jag rörde på den ”spak” som ska öka trycket…
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
« Svar #4 skrivet: 03 december 2022, 21:00:13 »
Hörde du att de strömmade vatten?
Hur länge hade du kranen öppen?
Utloggad Olsjo
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 03 december 2022, 21:41:02 »
Hade lite mer tålamod och då ökade trycket sedan. Nu hör jag även vatten bakom båda ventiler.
Luftade sedan och hade luft i typ 10 sek innan något vatten kom.
Hur kunde pumpen fungera utan tryck? Jag har patronen blockerad stora delar av dygnet just nu så det är mest kompressorn som går och den håller ok temp i huset.
« Svar #6 skrivet: 03 december 2022, 21:46:44 »
Pumpen trycker fram flödet även om trycket är noll och utan att det skvalpar i den. Det som kan hända är att elementen längst bort får dåligt flöde. Har du nu ca 1 bar och manometern ökade sakta så ska du klara dig. Vid luftning får du följa med på trycket, det sjunker när luften går ur och fylla lite igen.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #7 skrivet: 04 december 2022, 00:18:50 »
Vissa Nibepumpar har en påfyllningskran i varje ände om en flexslang där båda kan vara stängda, lite osäker på om F370 är sådan, jag tror inte det.
Men kolla för säkerhetens skull.
Det blir lite som en förlängningssladd, båda sidorna måste vara kopplade för att lampan ska lysa.
