Författare Ämne: Nytt värmesystem pga komprosserhaveri  (läst 2070 gånger)
Utloggad HolDav
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 03 december 2022, 17:00:00 »
Har idag följande hus/lösning
Villa i Stockholm om totalt 278 m2 vara källare med garage är 82m2. Entréplan 82m2, Ovanvåning 114 m2
Har idag två st vp
IVT Greenline C7 -1999, borrdjup 140m - värmer idag entréplan + halva källaren
Fighter 310P frånluftsvärmepump - 2009 - värmer idag ovanvåning + halva källaren
Upptäckte idag att Fighterns kompressor är död så matar enbart på elpatron.
Har även solceller som levererar ca 14k kWh per år
Vad är rekommendationen att göra:
1. köpa ny VP för ovanvåning och ha fortsatt två system och hoppas bergvp håller 10 år till
alt
Koppla ihop till ett system och köra på bergvärme (behöver jag då borra ett hål ytterliggare) eller köra på luft-vatten? Andra tankar/förslag?
SV: Nytt värmesystem pga komprosserhaveri
« Svar #1 skrivet: 03 december 2022, 19:06:41 »
Det var en udda värmelösning. Först behöver man reda ut tekniskt om det båda värmesystemen går bra att koppla ihop till ett? Är de båda tvårörssystem? Vilka temperaturer är de dimensionerade för? Vilken rörsdragning och tryckfall blir det? Går det att sätta lämpliga reglerventiler? Behövs en erfaren rörmokare. Den befintliga bergvärmepumpen är 23 år och avskriven så det är bara att räkna med utbyte närmaste åren. En ny bergvärmepump på minst 12 kW och ett till borrhål passar bra. Fläkten/ventilationen i 310P kan man ersätta med en enkel kanalfläkt eller boxfläkt. Kanske behöver frånluftskanalerna i huset kompletteras också?
Utloggad HolDav
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 04 december 2022, 11:13:38 »
Håller med det är en tokig setup som jag så att säga tog över när jag köpte huset. Övre plan är utbyggt efter att första värmesystemet redan var på plats, tror det är huvudanledningen till att man gjorde så här... Jag är ganska okunnig när det gäller sånt här men det är ett tvårörssystem if. De ndra frågorna kan jag inte riktigt svara på, hur tar jag reda på detta enklast?
Jag hade en säljare här som offererade en IVT Geo 516 samt ett extr borrhål för strax under 200k eft rot, men detta var för ett år sedan så gissar priserna gått upp. Ihopkoppling av systemen sa han var möjligt men skulle gå på löpande räkning...
Jag är själv mest inne på att borrhål till och en vettigt dimensionerad bergvärmepump för hela huset, men vissa hävdar att luft-vatten är i princip likvärdigt i och med att vi sällan har det så kallt i Stockholm längre...
« Svar #3 skrivet: 04 december 2022, 11:37:24 »
Det behövs som sagt en mycket erfaren rörmokare som kan se hur rören kan kopplas ihop i de båda värmesystemen och var det måste dras nya stammar etc för att inte tryckfallet ska bli för stort. Förstår att han ville ta det löpande. Priserna för värmepumpar och borrning har tyvärr gått upp som en raket det senaste året och det är långa leveranstider så egentligen är det inte köp-läge nu. Tiderna är ju också besvärliga på andra sätt och vill du inte göra en stor investering i nuläget kan man ju bara byta kompressor i 310P. Går bra att sätta i en aningen större 650 W kompressor (360P reservdelskompressor) och det kostar ca 20-25 tkr med alla delar och jobb. Kompressorn sparar ca 8000 kWh per år. Dagens luftvattenvärmepumpar klarar kyla mycket bättre än förut och besparingen blir likvärdig med bergvärme ungefär söder om Gävle om man räknar in borrkostnaden. Beror på om man vill ha utedelen eller ej. Bra om det inte skulle gå att borra.
Utloggad HolDav
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 04 december 2022, 19:59:11 »
Är det kanske smartare att ersätta frånluftsvärmepumpen med en luft-vatten och ha kvar två separata system än att bara byta kompressor?
« Svar #5 skrivet: 05 december 2022, 08:58:09 »
Tycker jag inte. En luftvattenvärmepump lär gå på minst 150 tkr i dagens läge och bergvärmepumpen måste fortfarande bytas ut inom närmaste åren. Blir dyrare totalt sett.
