Författare Ämne: Inte varmvatten alls  (läst 3053 gånger)
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 02 december 2022, 16:48:10 »
Hej. Jag har en Ctc ecoel+ ecoair 105
Märkte idag att det inte kommer nått varmvatten alls ur kranarna i huset.
Om blandningsventilen e kass kan den göra så att inget varmvatten alls kommer igenom?
Radiatorvattnet e varm iaf.
Mvh. Rickard
Ctc Ecoel+ Ecoair 105.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Inte varmvatten alls
« Svar #1 skrivet: 02 december 2022, 17:31:07 »
Vad visar tempen på VV
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 02 december 2022, 18:33:05 »
Det visar la typ 44g
Men det kommer inget varmvatten alls
« Svar #3 skrivet: 02 december 2022, 20:16:22 »
44 C är lite kort. På ca 4 dc från topp sitter en EL-patron som ska ge VV. Kolla in så inte  ett överhettningskyd löst ut, vet att det ska vara åtkomligt utan att skruva ner något. En svart eller röd knapp i ett hål. Se även om blandningsventilen funkerar, sitter på utsidan av ecoel.
Brukar vara en svart ratt med öka/minska symbol på eller + och - - Vrid den mot max och se vad det blir. Du kan även prova med att knacka lite hårt på den med en hammare om den kärvat.
Rickard Johansson
Rickard Johansson
« Svar #4 skrivet: 03 december 2022, 00:19:50 »
Det har skrid funkat me vatten tempen innan, har elpatron avstäng nu,
Det kommer inget varmvatten alls, inget vatten överhuvudtaget om jag sätter på varmt på kranarna
Har vridit på blandningsventilen men blir ingen skillnad
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #5 skrivet: 03 december 2022, 01:40:56 »
Stäng inte av elpatronen på en luft/vatten.
Ta isär blandningsventilen och se om du hittar något fel. Koppla bort det funkar också, den behövs ändå inte på den typen av system.
Rickard Johansson
Rickard Johansson
« Svar #6 skrivet: 03 december 2022, 10:55:36 »
Tack för hjälpen.
Det funkar fint utan elpatron tills det blir några minus ute.
Funderar på också på att ta bort blandningsventilen
« Svar #7 skrivet: 03 december 2022, 19:54:57 »
Det är nog mer frågan om för lite elpatron rent allmänt i så fall. Detta fenomenet kommer på flera olika pumpar där framledningen höga energiåtgång hämmar varmvattnet. Blir det kallare ute så kommer även huset kännas kallt också för energin räcker inte.
Du får tillåta elpatron tidigare. Blandningsventilen kan vara slöseri med tid att ta bort. Men bättre utan.
Får man höja elpatronens tillåtna gräns och varmvattenanvändningen är som alla andra år, är det dags för kylteknisk service på utedelen för då har den tappat effekt.
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Stad/land: Åstorptrakten
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
« Svar #8 skrivet: 04 december 2022, 09:29:17 »
Det kanske missuppfattas en del här. Det behöver redas ut om felet är att vattnet inte är varmt eller om det inte rinner något vatten alls.
Om det är stopp på vatten så kan det vara blandningsventilen eller så är det backventilen som kärvat fast. Kanske en avstängningsventil som råkar vara stängd.
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 05 december 2022, 10:07:30 »
Som loggy säger, det kommer inget varmvatten alls
Det andra har jag koll på.
Kanske ska prova att ta bort blandningsventilen
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 05 december 2022, 10:09:11 »
Loggy vilken backventil menar du?
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
« Svar #11 skrivet: 05 december 2022, 12:07:58 »
Det ska sitta en backventil från kallvattnet in till varmvattenslingan (eller beredaren om man har en sådan). Oftast är den inbyggd i blandningsventilen.
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 29
« Svar #12 skrivet: 05 december 2022, 12:30:52 »
Ok, men borde funka att köra utan blandningsventil,
Menar vp gör ju inte så varmt vatten ändå
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
« Svar #13 skrivet: 06 december 2022, 14:30:26 »
Det är sant men en del har större behov av varmvatten och då väljer att låta övre elpatron spetsa upp till temperaturer över 65 grader. Nu har jag inte så stort behov så i mitt system kliver elpatronerna aldrig in och temperaturen är högst 55 grader i övre tank. Men hos mig sitter backventilen ihop med blandaren så den får sitta där.
  • Dot gäster: 8562
