Författare Ämne: Fuktutsöndringar från värmepump?  (läst 1752 gånger)
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 02 december 2022, 15:49:57 »
Är det någon som vet ifall bergvärmepumpar släpper ifrån sig fuktig luft? Saken är den att vi har en krypgrund där temperaturen är ca 10 grader och 75% relativ luftfuktighet. I den har vi Nibe 1145 + fristående varmvattenberedare. Det står även en vattenrenare, avfuktare och frånluftsfläkt där nere. Visst, lite vatten släpps ut i en golvbrunn från värmesystemet när expansionsventilen öppnar och lite fukt kommer säkert från vattenrenaren som innehåller ett någorlunda tillslutet saltbad för regenerering. Men trots att jag har klätt väggar och golv i krypgrunden med åldersbeständig plast så tillförs hela tiden fukt. Nu när elpriserna är som de är så låter jag bara vår avfuktare gå fem timmar under natten och då ligger relativa luftfuktigheten på 75% vilket är för högt.
Jag hittar inga läckage och inga fuktgenomslag i väggar eller tak. Inte heller verkar frånluftsfläkten läcka ut varmluft där nere. Någon som har några idéer?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Fuktutsöndringar från värmepump?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2022, 10:38:16 »
Nej, din bergvärme skapar inte någon fuktig luft så länge den inte läcker vatten på golvet.
Ditt problem är troligen att källaren blir fuktig från marken under och runt omkring. Kanske läcker det ner luft från bostaden?
Detta ihop med låg temperatur i källaren ger hög relativ luftfuktighet. Din avfuktare kan också få det tufft när det är så kallt om den inte är avsedd för kalla utrymmen.
Dränering, isodrän etc och högre temperatur är det som hjälper.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 03 december 2022, 17:29:29 »
Tack för ditt svar Magnus.
Som jag skrivit så är golvet och väggarna täckta av plast så därifrån kommer inget. Avfuktaren är avsedd för kalla krypgrunder (adsorption) så det är inte heller problemet. Det borde inte heller kunna läcka ned varmluft från huset eftersom huset har ett svagt undertryck pga frånluftsfläkten. Men för säkerhetsskull ska jag testa att ta bort en tätning av självdraget till källaren så att det inte finns något undertryck där och se vad som händer.
Någon annan ide? Kan det finnas ett litet läckage kanske som hamnar på något varmt i värmepumpen eller varmvattenberedaren och avdunstar kanske?
// Magnus
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 03 december 2022, 18:04:02 »
Uppfattar som att du täckt golvet med plast. Då måste det kanske vara blött under den. Vet du hur det ser ut under golvet, är det som vanligt med äldre hus. Gjutet direkt nästan mot marken under. Då vandrar det fukt upp genom betongen. Man får inte täta till så den fukten inte kan transporteras ut med något. Ingen målarfärg eller täta mattor på hela golvet. Endast klinker så det kan ventilera genom fogarna
Utloggad patrick356
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 04 december 2022, 09:49:16 »
Både golv och väggar upp till ca 20 cm från syllen är täckta av plast. Under golvplasten finns endast ett lager cellplast och sedan fyllnadsgrus ovanpå sprängsten. Under plasten på väggarna är det obehandlade lecablock upp till ca 190cm. Lecablocken står på en betongram. På utsidan mot lecablocken är det någon form av dräneringsmatta innan man fyllt på med grus. Alltså är huset grunden dränerad och bra i största allmänhet men det är ett mysterium varifrån fukten kommer.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #5 skrivet: 04 december 2022, 22:27:45 »
Det låter som en lite märklig lösning med plast på insidan av en relativt kall källare, men det borde samtidigt hålla fukten ute om den kommer från marken. Är det fuktigt på utsidan av plasten?
Du har en frånluftsfläkt där nere fattar jag det som? Var kommer tilluften ifrån?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
