Författare Ämne: Värmepump?  (läst 10057 gånger)
Utloggad cajo
  • Stad/land: Halmstad
Värmepump?
« skrivet: 12 april 2006, 10:50:54 »
Hej, jag är ny på forumet och har precis börjat ta in förslag till mitt hus i Halmstad.
Jag har ett funkishus i tegel med trästomme med en uppvärmd boyta på 300 kvadratmeter i 3 plan.
Jag eldar med olja och har ett vattenburet radiator system. Jag vet inte om det är ett lågtemperatursystem eller inte, hur tar man reda på detta?
Min olje förbrukning har legat kring 5,5 kubik om året.
En installatör har föreslagit en 8,5 kw Nibe pump med ett borrhål med 180 m aktivt djup.
Låter det vettigt för mitt hus ?
Jag har en pool på 36 m3 som jag tänker mig att värma med värmepump eller solfångare.
Går det att använda samma värmepump till villan och poolen?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Värmepump?
« Svar #1 skrivet: 12 april 2006, 12:15:09 »
Har duen elpatron på pannan kan du göra ett test med att sätta igång denna sätta shunten på max och alla radiatorer på max. Sen kollar du vilken framledningstemp duhar efter ca 2 timmar.
Du skulle nog kunna ha en storlek större VP och 200 meter borrhål.  :-\
Jepp, Nibe säljer sån utrustning.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10119-4.pdf
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Värmepump?
« Svar #2 skrivet: 12 april 2006, 15:14:09 »
Jag eldar med olja och har ett vattenburet radiatorsystem. Jag vet inte om det är ett lågtemperatursystem eller inte, hur tar man reda på detta?
Min oljeförbrukning har legat kring 5,5 kubik om året.
Om radiatorerna är "original" är det antagligen gamla hederliga stora tunga saker med stor vattenvolym = lämpligt.
Vilken 8,5kW har säljaren föreslagit? Nibe har lite olika sätt att redovisa effekt på beroende på om det är den senaste generationen pumpar eller inte. Spontant låter det lite snålt tilltaget - särskilt om han syftar på en 1230 eller 1130-pump. De "gamla" 1215/1115 har högre effekt.
Nibe har en egen enkel tabell på http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/mvp_besparing.htm
som ger en liten fingervisning.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
