Författare Ämne: ingen tempskillnad exhaust & extract samt värmetillskott ofta igång. Problem?  (läst 983 gånger)
Skandeman
Hej, jag är en ganska nybliven husägare och har inte superbra koll på hur våran frånluftsvärmepump ska fungera "normalt". Det är en Nibe F470 fråluftsvärmepump.
Tillskottsvärme (elpatron?) går väldigt ofta trots bara runt 0 grader utomhus vilket jag tycker verkar onormalt, men jag vet ju inte bättre.
Jag har också reagerat på att temperaturskillnaden mellan "exhaust air" och "extract air" alltid är nästan obefintlig, borde inte "exhaust" air vara betydligt kallare då den ska väl ha tagit värmen ifrån luften innan ("extract") den skickar ut det ur huset ("exhaust")? Eller har jag missuppfattat vad den säger mig?
Jag kollade med en kollega som tyckte att det lät konstigt, deras frånluftsvärmepump går inte alls så mycket på elpatron och hade stora temperaturskillnader mellan "exhaust"/"Extract", så jag tänkte att jag kunde fråga här vad ni tror.
Såhär kan det se ut när jag låter värmepumpen köra på "auto", mycket tillskottsvärme:
https://drive.google.com/file/d/1PJmM3v4GXUcQml3fyR4NxrSxrQautpzL/view?usp=sharing
Här är en bild från NibeUplink med lite temperaturer. Jag har stängt av tillskottsvärme av ett tag här och temperaturen har ju sjunkit i huset som resultat, men man ser ju små skillnader på temperatursensorerna...
https://drive.google.com/file/d/1U7RTsgh947SRpyR27xDi5hjASRuQNGk9/view?usp=sharing
F470 är en så kallad från- och tilluftsvärmepump. Kompressorn är ganska liten och ger bara ca 2 kW värme. Det räcker i bästa fall för värmen i huset ner till en utetemperatur på 5°-6° om man snålar med varmvattnet. Sedan måste el-patronen ge resten av värmen som behövs. Om kompressorn fungerar ska BT21 avluft/extract air normalt ligga på mellan 0°-5° under vinterhalvåret. Om den inte gör det är förmodligen kompressorn trasig och behöver bytas ut. Om kompressorn fungerar sparar den runt 8000 kWh (beroende på husstorlek etc) på elräkningen per år. Det kostar ca 20-25 tkr att byta kompressor med kringliggande delar.
« Senast ändrad: 02 december 2022, 09:12:58 av Josth »
Utloggad MartinSK
  • Antal inlägg: 2
Tack Josth, jag ser att det finns en separat del på forumet för Frånluftsvärmepumpar så jag kanske skapar en tråd där istället ifall jag har mer frågor istället för att fortsätta i denna.
Efter din input och lite mer felsökande så kommer jag till slutsatsen som du nämner, kompressorn är paj. Försöker man forcera körning av kompressorn hör man bara relät men kompressorn låter aldrig. Avluft och frånluft är i samma temp.
