Författare Ämne: CTC Värmepump Larm 044 Hög Kompr.Temp  (läst 1697 gånger)
Seppo Aalto
Seppo Aalto
« skrivet: 01 december 2022, 11:45:47 »
Hej på Er allihopa!
Jag har en CTC vatten/värmepump. EcoZenith i250  Aggregat och utedelen kompressor 4xx- serien
Är det någon som har erfarenhet av Lam: E044 Stopp Hög kompr.temp ?
/Seppo
Utloggad Loggy
  • Teknokrat
  • Stad/land: Åstorptrakten
  • Antal inlägg: 32
  • Värmepumpoperatör
SV: CTC Värmepump Larm 044 Hög Kompr.Temp
« Svar #1 skrivet: 01 december 2022, 15:48:57 »
Hej på Er allihopa!
/Seppo
Troligast är att det är dåligt flöde i laddkretsen mellan pump och innedel. Finns ett smutsfilter här så prova att rensa det. Hjälper inte det och det finns flexibla rör anslutna till pumpen kan dessa behöva lossas och rensas.
Enplansvilla Gullringshus från 1969, 109m², mexitegelfasad, ej tilläggsisolerad, 3-glas utom i ett sovrum. Hel källare, gillestuga med vattenburen golvvärme, övrig källare med ett par element. Källarväggar av murad betonghålsten. Köpt december 2019.
Enrörssystem med bypassventiler, 2 slingor samt slingan med golvvärme. Dessa 3 är parallellkopplade.
2021 skrotades en oljepanna med pelletsbrännare och elkassett. Värmde med enbart el då planen var byte till LVVP från början men försenades ett år på grund av omständigheter.
I slutet februari 2021 driftsattes CTC i255 och LVVP 610M.
I mitten februari 2022 driftsattes solanläggning med 10,3kWp paneler från REC och 10kW Fronius växelriktare.
2020: 28 800kWh (enbart elkassett)
2021: 16 200kWh (elkassett januari och februari)
Mars -21 till februari -22: 11 400kWh (Enbart LVVP, elpatroner aldrig igång)
Mars -22 till februari -23: -303kWh (Solceller + LVVP, sålde mer än inköpt)
2022: 8350kWh förbrukning från elnät, 2230kWh egenförbrukning, 8306kWh sålt.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 01 december 2022, 15:53:18 »
Det kan även vara luft i utedelen, det finns en nippel att lufta, sid 14 nr 9.
Tyvärr tror jag inte denna givare går att läsa av i nån meny, lite skräp av CTC.
Det är annars inte ovanligt att just denna givare ger upp, om du är händig kan du köpa hem och byta, den sitter i utedelen, nr 15 på sid 15 och B21 på sid 38.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/ecoair-400.pdf
På sid 43 finns även en givartabell så du kan kontrollera givaren med en multimeter, du måste förstås stänga av grejerna och koppla ur givaren innan den kan mätas upp.
Den är tyvärr lite dyr, men om den visar felaktigt värde så sparar du en hel del på att göra det själv.
https://jsenergi.com/ctc-reservdelar/ctc-reservdelar-per-pump/ctc-ecoair-400/ctc-hetgasgivare-v3-1-25m.html
« Senast ändrad: 01 december 2022, 15:55:15 av Carl N »
  • Dot gäster: 8575
