Författare Ämne: avfrostning  (läst 5440 gånger)
Utloggad sigge45
avfrostning
« skrivet: 01 december 2022, 10:54:26 »
vi har köpt en luft/luft värmepump i våras (2022). Hittills har vi använt den endast för att kyla huset under sommaren.
Nu på vintern har vi endast kört ordinarie bergvärme och luft/luft pumpen har varit avstängd.
Kan den ändå själv sätta igång avfrostning om det blir kallt ute. Hustrun hör nämligen en motor starta nattetid
med ca 5 minuter gångtid varje/varannan timme och elförbrukningen ökar då också med 6-7 KW.
Utedelen är placerad snett ovanför vårt sovrum
Kan visserligen vara bergvärmepumpen men den brukar inte höras in i huset (den är placerad i garaget)
Eftersom jag är novis inom området är jag tacksam för alla svar
/sigge45
SV: avfrostning
« Svar #1 skrivet: 01 december 2022, 10:59:07 »
Vore väldigt konstigt om den är avstängd och finns ingen normal LLVP som drar 6-7 kW el. Max 2-3 kW. Kanske drar några tiotals watt för kompressorvärmaren möjligen när den är på.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: avfrostning
« Svar #2 skrivet: 02 december 2022, 16:32:24 »
Om den nu är avstängd så finns det ju inget att avisa… samt en vanlig luft luft drar Max 2kw. Och att få en förbrukning på 6kw är ju Max effekt i 3timmar så det är nog inte den som drar den effekten.  Men om dununge använder maskinen alls vintertid så kan du bryta strömmen till den för kompressorvärmare och eventuellt trågvärmen kan ligga och dra lite ström. Helt i onödan om ni bara använder den för kyla.
